怎么让两个信号源发出的信号同步
5446|13
 楼主| 笑溜溜+ 发表于 2012-3-10 23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的一个模电书中反向加法电路,想让两个信号源中发出的信号同步,比如全是100HZ,峰峰值是100mv,这两者之间没有相位差。这是我的两个信号源发生器,下图
NE5532 发表于 2012-3-11 08:46 | 显示全部楼层
找有没有外同步触发之类的端子,没有就没法了。自己在电路上想办法。
YT10L 发表于 2012-3-11 16:59 | 显示全部楼层
是让显示同步,还是在用的时候同步?
 楼主| 笑溜溜+ 发表于 2012-3-11 18:56 | 显示全部楼层
3# YT10L
用的时候同步
gx_huang 发表于 2012-3-11 19:23 | 显示全部楼层
不明白这么做的目的是什么?
是想控制2个信号源输出同步,如果这个信号源没有控制端口,应该不可以。
DONGXU 发表于 2012-3-11 20:03 | 显示全部楼层
两个信号源信号同步,全是100HZ,峰峰值是100mv,这两者之间没有相位差
用一个信号源就能实现,其他问题用电路解决
mercyau 发表于 2012-3-11 20:19 | 显示全部楼层
一个信号当两个用不就可以了么???
---来个跟随然后加电位器调电压,再来一个跟随就更更的
GavinZ 发表于 2012-3-11 20:47 | 显示全部楼层
从图片上看到你这一堆仪器,太简陋了,如果不外加电路,没法实现你说的功能。
 楼主| 笑溜溜+ 发表于 2012-3-11 22:45 | 显示全部楼层
7# mercyau
真是集思广益呀,我试试7楼的,看看效果怎么样,谢谢大家了
291355171 发表于 2012-3-12 18:25 | 显示全部楼层
你也只能一个信号当成两个用了,如果你想让两个信号源完全没有相位差,这牵扯到技术就太多了。
九段 发表于 2012-3-13 12:52 | 显示全部楼层
锁相环路啊!
xanwgy 发表于 2012-5-3 19:13 | 显示全部楼层
1# 笑溜溜+
elec921 发表于 2012-5-4 08:55 | 显示全部楼层
思路1:用1个源,经过电路运算变为2个不同源
思路2:用2个源,用电路移相进行对齐。
思路3:两个源同步触发。
