用小充电器充大电池,会怎样?
6036|11
 楼主| 新下级学 发表于 2021-7-27 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
用 12V 12AH 的充电器,充 12V 60AH 的电池,两者都是铅酸的,请问有什么后果呢?
tyw
时间长点,没关系的.  发表于 2021-7-27 15:58
天意无罪 发表于 2021-7-27 20:45 来自手机 | 显示全部楼层
什么意思?充电器也是铅酸电池做的?
jazzyfox 发表于 2021-7-27 21:39 | 显示全部楼层
没啥后果,无非是充电时间长
TTPOD 发表于 2021-7-28 08:24 | 显示全部楼层
那问题就大了。。。。。。。。。。。。。。。会很慢。。。。。
jjjyufan 发表于 2021-7-28 08:43 | 显示全部楼层
你这问的不专业啊
1 充电器不讲AH,12V 12AH 这个说法应该是铅酸电池
  如果是充电器,那么应该是12V 12A 充电器
2 如果是12V 12A 充电器 冲12V 60AH 电池 一点问题都没有 充满估计5-6H,
3 如果是12V12AH 铅酸 充12V 60AH 铅酸,那就等于搭电充,零时用用可以的,
   线要搞粗点,人看着,如果压差很大,电流会很大,线细了,发烫 软化 着火
   搭线的时候 火花也是蛮大的,要快准稳,最好搞夹子
coody 发表于 2021-7-28 09:49 | 显示全部楼层
后果是,多花时间。
 楼主| 新下级学 发表于 2021-7-28 13:28 | 显示全部楼层
你这问的不专业啊
  如果是充电器,那么应该是12V 12A  ...
“如果是12V12AH 铅酸 充12V 60AH 铅酸,”      没看懂
keasy 发表于 2021-7-28 14:02 | 显示全部楼层
就是用12V12AH的铅酸蓄电池给12V60AH的铅酸蓄电池充电(实际上就是两个电池并联)
jlc317 发表于 2021-7-28 14:31 | 显示全部楼层
慢点呗
caoenq 发表于 2021-7-29 09:02 | 显示全部楼层
用电池给电池充电,有一定的危险性
chunyang 发表于 2021-7-29 15:08 | 显示全部楼层
放心用,电压兼容即可,电流小无非充的较慢些罢了。
