[应用相关] stm32f103c8t6最小系统下载出厂测试代码
1807|13
 楼主| 为你转身 发表于 2021-7-27 20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 为你转身 发表于 2021-7-27 20:58 | 显示全部楼层
拿到板首先就是接上电使用:电源灯一直亮,另外一个led灯一直闪烁。
 楼主| 为你转身 发表于 2021-7-27 20:59 | 显示全部楼层
烧写程序:
1.stlink接JTAG下载。
卖家有配套的资料,包括电路图,例程。先烧写了配套的测试例程。
之前下载程序都是用是直接用stlink开发板烧写,考虑到自己做毕业设计画板的时候,不想把JTAG接口给画上去,考虑用SWD烧写模式,省地方。不过,为了测设板子,还是先用了熟悉的下载方式:stlink接JTAG下载。
 楼主| 为你转身 发表于 2021-7-27 21:00 | 显示全部楼层
接线:
例程是keil4写的,我现在用的是keil5(uvison v5.25.0.0)。好在不同版本的mdk-arm是可以向下兼容的,keil5可以打开keil4写的程序。会有一些提示,还要修改其中的一些设置。
 楼主| 为你转身 发表于 2021-7-27 21:02 | 显示全部楼层
 楼主| 为你转身 发表于 2021-7-27 21:03 | 显示全部楼层
1.2选择第一个
 楼主| 为你转身 发表于 2021-7-27 21:04 | 显示全部楼层
1.3点确定
报了一个错误 [错误1]。。先不管
1.4编译连接都没有报错,设置一下stlink下载模式: 7803361000467d02ac.png
 楼主| 为你转身 发表于 2021-7-27 21:05 | 显示全部楼层
 楼主| 为你转身 发表于 2021-7-27 21:06 | 显示全部楼层
设置好了点下载,报错: 31529610004b0159f6.png
 楼主| 为你转身 发表于 2021-7-27 21:08 | 显示全部楼层
问题在于没有配置好keil中的Utilities,选择魔术棒,通过下列操作更改成图中的选项即可解决问题。
扩展:Utility是功能的意思,Utilities是Utility的复数形式。也是功能的意思。在STM32的keil开发环境中,这个选项主要是检测和设置仿真器的参数。
 楼主| 为你转身 发表于 2021-7-27 21:09 | 显示全部楼层
修改后即可下载程序到最小系统板。
