关于LPC1774的定时器的定时
2122|2
 楼主| xmljx 发表于 2012-3-11 00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在正在用一片LPC1774芯片开发一款产品,在做定时器功能时,把定时器设为分辨率为1uS,即为TC每增加一个为1uS,经过测试1uS的分辨率是对的,但把它设为中断并每100uS复位,即设置MR0=100,即每100uS时TC复位为0,在中断做个秒计数器进行检测,即在中断10000次应该就是1秒,但我测试的结果是中断10000次时间是0.5秒。
如果有哪位大师有用过或遇到这个问题,能否回答或一起讨论讨论。
NE5532 发表于 2012-3-11 08:48 | 显示全部楼层
100uS的时间测试过准确不?
 楼主| xmljx 发表于 2012-3-12 08:39 | 显示全部楼层
我如果不用中断,不复位,即TC一直计数,在每过1000000(1M)时,把TC值除以1M,再显示出来,这时1秒的计时是对的
