SX1262芯片详解
5458|0
 楼主| 思为无线 发表于 2021-7-28 14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
SX1262是Semtech公司新推出的一款sub-GHz无线收发器。SX1262芯片最大的买点是它的低功耗和超远距离的传输。SX1262接收电流小于6.5mA,最低可小于4.2mA,休眠电流0.9~2.35,真正意义上实现了低功耗芯片;还有它5km的超远传输距离也是SX1262芯片强大功能的体现。内部具有TCXO晶振,可保证频率准确。
SX1262芯片工作频段覆盖150~960MHz,构成这款无线收发器主要是四个主要部分:
1、模拟前端:发送和接收链以及与后续数字模块的数据转换器接口,芯片能够在电池电源下提供
高达+22 dBm的发射功率。
2、数字调制解调器组:SX1262芯片提供一系列调制选项:LoRa®Rx/ Tx,BW = 7.8  -  500 KHz,SF5至SF12,BR = 0.018  -  62.5 Kb / s
w(G)FSK Rx / Tx,BR = 0.6  -  300 Kb / s。(SX1262具有两种调制方式:LoRa及(G)FSK)
3、数字接口和控制:这包括所有有效载荷数据和协议处理以及访问通过SPI接口配置无线电。
4、配电:可提供两种形式的电压调节,DC-DC或线性稳压器LDO。
数字接口和控制
SX1262通过串行SPI接口和一组通用输入/输出(DIO)进行控制。 至少有一个DIO必须用于IRQ和BUSY线是必需的,以确保主机控制器准备好接受命令。该SX1262使用内部控制器(CPU)来处理通信和芯片控制(模式切换,API等)。 忙碌的用作忙信号,表示芯片只有在该信号为低电平时才准备好接收新命令。 当BUSY很高时,在发送另一个命令之前,主机控制器必须等到它再次关闭。 通过SPI应用程序发送命令到内部芯片或直接访问数据存储空间。
重置
通过切换SX12612的引脚15 NRESET,可以根据请求发出芯片的完整“恢复出厂设置”。 这将是自动跟随标准校准程序,任何先前的上下文将丢失。 应固定销钉发生复位时,低电平超过50μs(通常为100μs)。
SPI接口
SPI接口通过与CPOL对应的同步全双工协议访问配置寄存器Motorola / Freescale命名法中= 0和CPHA = 0。 仅实现从属方。发送一个地址字节后跟一个数据字节进行写访问,而发送一个地址字节并接收一个读字节用于读访问。 NSS引脚在帧开始时变为低电平,在数据字节后变为高电平。MOSI由主机在SCK的下降沿产生,并在上升时由从机(即该SPI接口)采样SCK的边缘。 MISO由从机在SCK的下降沿产生。始终通过NSS引脚变为低电平来启动传输。 当NSS高时,MISO是高阻抗。SPI在外部SCK时钟上运行,速率高达16 MHz。
应用场景
  • 智能电表
  • 供应链和物流
  • 楼宇自动化
  • 农业传感器
  • 智慧城市
  • 零售店传感器
  • 资产追踪
  • 路灯
  • 停车传感器
  • 环境传感器
  • 卫生保健
  • 安全和安全传感器
  • 远程控制应用程序
应用电路
