[MM32生态] 灵动微MM32F0133C6P可替代STM32F103C8T6
4334|4
 楼主| yang15622383762 发表于 2021-7-28 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
本产品使用高性能的 ARM® Cortex®-M0 为内核的 32 位微控制器,最高工作频率可达
72MHz,内置高速存储器,丰富的增强型 I/O 端口和外设连接到外部总线。本产品包含
1 个 12 位的 ADC、 2 个比较器、 1 个 16 位通用定时器、 1 个 32 位通用定时器、 3 个
16 位基本定时器、 1 个 16 位高级定时器。还包含标准的通信接口: 1 个 I2C 接口、 2
个 SPI 接口、 1 个 USB 接口、 1 个 CAN 接口和 2 个 UART 接口。
本产品系列工作电压为 2.0V ~ 5.5V,工作温度范围(环境温度) -40◦C ~ 85◦C 常规型
和-40◦C ~ 105◦C 扩展型(V)。多种省电工作模式保证低功耗应用的要求。
本产品提供 LQFP64、 LQFP48、 LQFP32 、QFN32 和 QFN28 共 5 种封装形式。
根据不同的封装形式,器件中的外设配置不尽相同。
这些丰富的外设配置,使得本产品微控制器适合于多种应用场合:
电机驱动和应用控制
医疗和手持设备
P C 游戏外设和 G P S 平台
工业应用:可编程控制器 (P L C)、变频器、打印机和扫描仪
警报系统、视频对讲、和暖气通风空调系统等
fcccc 发表于 2021-7-28 20:12 | 显示全部楼层
没货说啥都白搭
呐咯密密 发表于 2021-7-30 10:56 | 显示全部楼层
用M0内核替换M3内核你这就有点过分了
华强半导体miti 发表于 2021-7-30 14:00 | 显示全部楼层
用M0内核替换M3内核你这就有点过分了
灵动微是万能芯片
两只袜子 发表于 2021-8-5 15:27 来自手机 | 显示全部楼层
先把灵动的供货能力搞起来
