海绵城市系统方案
7157|0
 楼主| 星辰大海大星 发表于 2021-7-28 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
计讯物联海绵城市方案,旨在打造绿色、生态、弹性、水平衡城市:降雨就地就近及时吸收、存蓄、渗透、净化雨水,补充地下水、调节水循环;干旱期蓄水释放高效利用;修复城市水生态、涵养水资源,增强城市防涝能力,让水在城市中的迁移活动更加自然
  海绵城市系统方案
  海绵城市系统针对水库、河道河流等海绵体、城市水系管网、供水系统等,利用物联网无线通信技术,实现水位、流量、水质实时采集,平台远程监测控制。
  前端:水位计、流量计、雨量计、水质仪、电流电压表、压力计、气象监测、视频监控、告警器等传感器及仪器仪表,完成目标因子检测。
  无线传输:计讯物联水利RTU,数据采集传输终端,进行前端设备数据采集、无线上传、控制命令执行、前端阀门摄像头等设备控制。
后端:数据接收、分析、处理、展示;现场设备控制;异常告警;广播信息发布。
  海绵城市系统功能
  1、雨量监测
  监测不通区域的降雨情况,提供准确的降雨数据,同时支持海绵城市设施效能分析以及考核评估。
  2、海绵体监测
  通过对景观河、人工湖、蓄水池等重要海绵体进行水质水位监测,掌握雨水积蓄状况,确认再生利用方式。
  3、排水设施监测
  在道路历史积水区域布设水位监测点,监测积水情况,及时应对城市内涝;在项目排出口监测排水量,掌握项目建成区的径流量控制效果;
  在排水管网的关键节点进行液位、流量监测,作为过程监测数据,为运行评估及风险预警提供依据。
  4、地下水、气温监测
  布设地下水和温度监测点并实施在线监测,了解气温变化趋势,对热岛效应进行定量化考核,同时了解水质变化、地下水水位,评估海绵城市水资源保护成果。
  5、河道水系监测
  在线监测关键断面的水质和水量指标,作为水安全质量和水安全考核的依据。
  6、云平台GIS在线监测
GIS地图实现对环境、监测点、河流流量、水质情况、监测设备运行情况进行远程可视化管理。
  7、分散监测点远程统一管理
  对辖区内的各个监测点进行独立管理,可查询对应监测点的站点信息、设备运行状态、远程闸门控制、水泵控制、监测数据查询。
  8、大数据分析科学预判
  整合分析监测点回传的实时数据进行对比分析,生成各类相关性分析图表,直观展现各项数据指标。统计分析结果可作为领导检查、指挥分析、政府报告的数据来源。
  9、预警管理
  预警管理主要是为管理员提监测点配置预设报警信息,当数据临近超标即出现预警提示,实现功能包括监测管理、预警管理、预警设置管理、实时监控等。
  10、视频监控
  视频监控系统可将监测现场时间以图片、视频方式回传至管理中心,方便管理者实时关注现场情况,作为预计调度的决策依据。
  海绵城市数据采集终端-水利遥测终端机RTU
  1、具备存储、显示、采集、报警、传输、控制功能。
  2、设备工作状态监测、可对阀门、闸门、报警器等设备进行控制。
  3WAN/LANRS232接口、RS485接口、I2C接口、TTL电平串口、开关量输入接口、 模拟量输入接口、继电器输出、电源输出等可兼容采集多种传感器采集需求;
  4、支持有线宽带和无线网络可互为备份,降低通信故障概率;
  5、图像抓拍、视频数据的采集和上传;
  6、支持多中心通信,可同时与多个后台服务器进行通信;
  7、多方式维护,支持本地网口或WiFi接入与和远程接入方式对设备维护、管理、升级;
  8、接收平台下发指令,并可远程控制现场自动监测设备;
  9、断电、断网续传和数据自动补发功能,保证数据完整性;
  10、支持数据字符与视频叠加功能,并且能够实现图片抓拍,可选图片可存储在TF;
  11、可自带液晶触摸显示屏,能显示所连接监测仪表的实时数据(可选配功能);
  12、可内置高精度的GPS模块,能够实时上报站点位置信息(可选配功能)
  13、符合《HJ/T212-2005 污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》,符合《HJ 212-2017 污染物在线监控(监测)系统数据传输标准》。
  14、通信方式多样,支持GPRS/4G无线蜂窝网络、短信、RS232/RS485,可选NB-IOT、北斗等。
  15、三级看门狗检测机制,采用PPP层心跳、ICMP探测、TCP心跳链路检测机制,设备稳定不掉线。
  16、管理方便:平台管理、本地配置、串口配置、液晶/键盘配置、app手机配置可选,参数远程配置、远程添加传感器、控制器等物联网终端。
  17、支持***、运营商专网,数据加密传输,安全可靠。
