空气中的湿气会通过包装材料渗透到包装内部,并在不同材料的表面聚结。在组装工艺中,SMD元件贴装在PCB上时会经历超过200℃高温焊接,湿气的膨胀会造成一系列的焊接品质问题。
相关标准:
IPC/JEDECJ-STD-020D 塑料集成电路SMD的潮湿/回流敏感性分类方法。 IPC/JEDECJ-STD-033C 潮湿/再流焊敏感表面贴装器件的操作、包装、运输及使用。 相关术语: MSD: Moisture Sensitive Device,潮湿敏感器件、指非气密性封装的表面安装器件。 MSL: Moisture Sensitive Level,潮湿敏感等级、指MSD对潮湿环境的敏感程度。 MBB: Moisture Barrier Bag为了阻止水蒸气传输到器件内部,特意设计的一种包装MSD的袋子。 HIC: Humidity Indicator Card (HIC),湿度指示卡,如果相对湿度超过限制卡片会变色,一般从蓝色变成红色。 SMD: 本规范特指对湿度敏感的元器件。 保质期限: shelf life,指不超过包装袋指定的温湿度下的最小存储期限。 拆封寿命: Floor Life,指从包装袋、干燥柜、烘烤后取出来暴露在外部环境下的允许使用时间。 湿敏器件等级:
| MSL | | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 5a | | | 6 | 使用前必须进行烘烤,并在警告标签规定的时间内焊接完毕。 |
