GD32F103替代STM32F103抗干扰
6697|22
 楼主| h_x_zhong 发表于 2021-7-30 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠,GD32F103抗干扰 比STM32F103 差。有什么办法处理?我芯片那里加电感、电容都不行。有什么更好办法解决。
GlenX 发表于 2021-8-1 17:06 | 显示全部楼层
具体什么问题:
供电电压多少?
不稳定死机、偶尔不启动、测量不准???
天意无罪 发表于 2021-8-2 08:06 来自手机 | 显示全部楼层
抗什么烦扰不行?是做EMC某项试验时,MCU挂了还是死机了?你得把问题描述清楚啊。
kiwis66 发表于 2021-8-6 09:43 | 显示全部楼层
我觉得,使用环境和电路布局很重要的,
单纯的 抗干扰,无法界定
usysm 发表于 2021-8-7 16:07 | 显示全部楼层
是哪里干扰的问题呢
typeof 发表于 2021-8-7 16:07 | 显示全部楼层
抗干扰吗
yujielun 发表于 2021-8-7 16:08 | 显示全部楼层
你是说的死机吗
kkzz 发表于 2021-8-7 16:08 | 显示全部楼层
用看门狗吧
pklong 发表于 2021-8-7 16:08 | 显示全部楼层
GD32F103抗干扰 比STM32F103 差?
touser 发表于 2021-8-7 16:08 | 显示全部楼层
有可能是软件造成的。
myiclife 发表于 2021-8-7 16:08 | 显示全部楼层
楼主也没有具体描述一下啊
uytyu 发表于 2021-8-7 16:09 | 显示全部楼层
电源设计的非常重要。
iyoum 发表于 2021-8-7 16:09 | 显示全部楼层
加电感、电容可以的。
jkl21 发表于 2021-8-7 16:09 | 显示全部楼层
GD32F103还是不错的。
 楼主| h_x_zhong 发表于 2021-9-7 17:27 | 显示全部楼层
板是原本用STM32F103RET6芯片,这个板是用于大功率灯光控制、电机控制用的。现在用一个是GDS32F103RET6直接替代上去,用原来的STM32程序改了时钟部分。做两个一样硬件的产品在同样的环境下测试比较。一个是GD32F103RET6,一个是STM32F103RET6。得出GD的抗干扰比STM32差一点。STM32不会出现死机,而GD32会出现死机。
autodash 发表于 2021-9-11 18:25 | 显示全部楼层
GD32 抗干扰比stm32 差很远
xdqfc 发表于 2021-9-12 10:54 | 显示全部楼层
一般是电源波动导致的,这方面,STM的确做的不错,用GD32的话,加一片专用复位芯片吧,要么就做好单片机部分的电源,电源很重要。
autodash 发表于 2021-9-13 11:16 | 显示全部楼层
芯的问题,外围电路,复位芯片只能减轻症状,不能根治。
kiwis66 发表于 2021-9-13 13:42 | 显示全部楼层
这样判断有点绝对了,还没确定是如何干扰的,就有结论了
 楼主| h_x_zhong 发表于 2021-9-14 18:07 | 显示全部楼层
现在STM32芯片太贵了,只能用GD32,材料成本是实打实的,不然产品都没法卖。第一,加看门狗来防止死机。但在使用中会不会经常死机再重启。第二,改电源部分来干扰,这个要增加材料和空间,如何入手,有哪个大侠做过。
个人签名:H_X_ZHONG
