硬件:上拉电阻的计算?
1765|3
 楼主| cumtgirl 发表于 2008-4-15 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
用拨码开关来设置输入的“0”,“1”状态时,上拉电阻值如何计算?<br />如图,其中PRES,DSP,SET,SACT,EXV分别接msp430F133的IO口,VCC接的3V电池,<br />谢谢各位!
niuniu1983 发表于 2008-4-15 17:11 | 显示全部楼层
2-10K
chunk 发表于 2008-4-16 10:54 | 显示全部楼层
如果不需超严格控制耗电量
不用做什么计算,按2楼的经验值取吧。
iC921 发表于 2008-4-16 10:56 | 显示全部楼层
在技术交流我已有回答,建议不要重复发帖
