[技术讨论] 三极管放大倍数如何确定?
4687|15
 楼主| 畅想天子 发表于 2021-7-30 13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
三极管的放大倍数,在数据手册中是一个 范围。设计电路 要确定 静态工作点。三极管放大倍数也需要确定,
如何确定放大倍数?
cjseng 发表于 2021-7-30 14:11 | 显示全部楼层
调试啊,以前车间的调试人员就是干这事的,换Rb、Rc电阻,使得三极管工作于合适的工作点上。
st.you 发表于 2021-7-30 14:39 | 显示全部楼层
不能自适应三极管放大倍数(一定范围)的放大电路最好不要用。
coody 发表于 2021-7-30 15:43 | 显示全部楼层
三极管的电流放大系数跟温度相关的,所以你的电路不能全依赖电流放大系数的稳定。
manbo789 发表于 2021-7-30 22:16 | 显示全部楼层
调试啊,以前车间的调试人员就是干这事的,换Rb、Rc电阻,使得三极管工作于合适的工作点上。 ...
这是最愚蠢的办法,
 楼主| 畅想天子 发表于 2021-7-31 08:33 | 显示全部楼层
三极管的电流放大系数跟温度相关的,所以你的电路不能全依赖电流放大系数的稳定。 ...
是的,温度肯定会有影响,随着温度上升,相同的IBQ,ICQ会增大,可以用静态工作点稳定电路解决。但是设计电路要设计静态工作点,三极管总需要先确定的电流放大系数,毕竟(ICQ = β IBQ)
cjseng 发表于 2021-8-1 11:13 | 显示全部楼层
这是最愚蠢的办法,
20几年前,我在一家公司上班,当时一个产品,要求静态Vc=2.8正负0.5v,不换电阻无法保证的,我提出异议,我说2.7v也可以正常工作,2.9v也可以,被车间主任教训了一番,说严格按照要求来,作业指导书没变,就按照指导书来,那就换电阻呗。这样的电路:
manbo789 发表于 2021-8-1 22:53 | 显示全部楼层
20几年前,我在一家公司上班,当时一个产品,要求静态Vc=2.8正负0.5v,不换电阻无法保证的,我提出异议, ...
“要求静态Vc=2.8正负0.5v,”
这里是否写错了,应该是0.05V?
写错了,是0.05  发表于 2021-8-2 10:25
 楼主| 畅想天子 发表于 2021-8-2 10:57 | 显示全部楼层
求静态,三极管内阻,都需要hfe 这个值 ,比如S8050   hfe (120~350)  三极管hfe怎么取?
cjseng 发表于 2021-8-2 12:52 | 显示全部楼层
求静态,三极管内阻,都需要hfe 这个值 ,比如S8050   hfe (120~350)  三极管hfe怎么取? ...
取中间值计算出一套参数,然后代入最大最小值,计算一下工作点,看看偏差大不大,调整负反馈,直至符合要求。
实际上我一般也不做计算,用仿真软件仿真一下,得到一套参数,在实际点路上再微调一下就可以了。
关键还是负反馈,负反馈让电路对三极管放大倍数不敏感。
coody 发表于 2021-8-2 16:10 | 显示全部楼层
是的,温度肯定会有影响,随着温度上升,相同的IBQ,ICQ会增大,可以用静态工作点稳定电路解决。但是设计 ...
所以才有稳定静态工作点的说法啊。
chunyang 发表于 2021-8-3 14:11 | 显示全部楼层
要用设计来解决参数的离散性,放大倍数根据电路特性要么选极值,要么选中值,具体得看是什么电路了。
lfc315 发表于 2021-8-3 16:35 | 显示全部楼层
什么牛B产品,要求这么精确
cjseng 发表于 2021-8-3 16:41 | 显示全部楼层
什么牛B产品,要求这么精确
是个仪表,抄的国外产品,原版产品就是2.8V,然后要求我们也调整到2.8V。
电源是24V供电,然后经过一个串联稳压电路,得到5.6V电源。
为了精度要求,产品上大量使用了千分之一精度的电阻,还有两个万分之一精度电阻。
果然牛B,看来结果也是皆大欢喜,老板有钱赚,开发工程师省事,精密电阻又贡献了GDP  发表于 2021-8-3 17:00
