一个超级难的简单计算题
6730|18
 楼主| drentsi 发表于 2012-3-11 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
3个正整数,A为12bit,B和C为10bit,且B<C,C>255
问题是:计算A*B/C的商和余数,无论用什么芯片,时间最短能达到多少?
如果把A,B,C扩展到16bit,又如何?
苦想了一个多月,仍然没有找到一个很好的解决办法,目前只做到了30ns
Ryanhsiung 发表于 2012-3-11 16:03 | 显示全部楼层
如果把A,B,C扩展到16bit,又如何? 若用16位的片子已经是16位的了,不用扩!
30ns  这个已经很快了,5MIPS单片机单周期200ns,ST的M4据说最快为168MIPS,单周期也要6ns。
你用什么芯片运算的啊? DSP ?
加快速度:提升主频,或超频计算!!
 楼主| drentsi 发表于 2012-3-11 16:05 | 显示全部楼层
我用FPGA整的,ARM能做单周期除法?
zjp8683463 发表于 2012-3-11 16:17 | 显示全部楼层
多少主频都没说,30ns怎么做参考?
Ryanhsiung 发表于 2012-3-11 19:44 | 显示全部楼层
我可没说这个,我只是例了一下单片机的周期时间,具体要看芯片了!
我的意思是30ns已经很快了!
 楼主| drentsi 发表于 2012-3-11 21:20 | 显示全部楼层
FPGA做的,目前最快能做到9个clock,跑333MHz,总延时为30ns
整个数据处理环路为12个clock,延时为40ns,且无法解开环路,无法通过并行化来提升性能。
瓶颈就在这个乘除法,每减少一个clock,都是十分有意义的
zjp8683463 发表于 2012-3-11 22:28 | 显示全部楼层
ejack 发表于 2012-3-12 07:53 | 显示全部楼层
http://www.docin.com/p-200198263.html
号称2周期
噢,这个值得好好看看!
Cortex-M0 发表于 2012-3-12 12:48 | 显示全部楼层
这个NB !  !  !
2周期 !  !  !
quanbo123 发表于 2012-3-12 13:45 | 显示全部楼层
GavinZ 发表于 2012-3-12 14:06 | 显示全部楼层
号称2周期
我只懂verilog,看不懂vhdl。不过我仍然保持我的怀疑:
1)作者的vhdl算法实现跟他**开头的文字描述,看上去不一致;文字描述了依赖于时钟的移位操作,既然是这样我认为不可能在两个cycle内就得到除法结果。
2)即便他能在两个两个cycle内得出结果,但在同样的硬件性能下,他的imeplement后的结果只能run到10Mhz,那与用10个cycle得到结果,但能run到200MHz的实现方法相比,那还不如后者了呢
所以,最快的就是用FPGA内部的硬件乘法器(cpu,单片机里都有)实现。但我还是不相信楼主用了9个周期,我觉得不会这么慢,等我有时间,我试试。
21IC之星 发表于 2012-3-12 15:15 | 显示全部楼层
nongfuxu 发表于 2012-3-12 15:23 | 显示全部楼层
最快的就是用FPGA内部的硬件乘法器,但我还是不相信楼主用了9个周期
是否LZ为了提高速度内插了寄存器?
LZ能再详细说一下用什么器件、加了哪些时序约束就好了。
 楼主| drentsi 发表于 2012-3-12 19:08 | 显示全部楼层
 楼主| drentsi 发表于 2012-3-12 19:23 | 显示全部楼层
上图是一个月来尝试的各种计算方式。
各种除法器流水线级数各不相同,工作频率也不相同,但总的运算时间却很难突破。
其中有单周期除法,100ns
High-Radix,50ns
xilinx生成的除法器,150ns
查表试商法等等
目前做到最快的有三种方式:
1.先计算A*B,1clk,再经查表试商8clk,总共9clk,工作到333MHz,延时30ns
2.先计算A*B,1clk,再经查表试商5clk,总共6clk,工作到200MHz,延时还是30ns
3.计算M=A*B,同时查表求D=2^S/C,1clk;计算N=M*D,1clk;商Q=N/2^S,直接移位,计算R=Q*C-M,1clk;比较R与C,修正Q,1clk;总共4clk,跑到166MHz,延时24ns;很难提高速度;插入合适的寄存器后,能跑到200MHz,但是需要6clk,延时还是30ns
GavinZ 发表于 2012-3-12 22:44 | 显示全部楼层
我大概试了下,确实很难突破。
fpga实现除法是基于组合逻辑,这样的话,光靠eda工具产生除法电路,应该是做不到了,人能干预的仅仅是时序约束部分。
李冬发 发表于 2012-3-13 05:10 | 显示全部楼层
2) ...
多个移位操作是可以一个时钟内完成的。至少乘法器是可以单时钟内完成。
Ryanhsiung 发表于 2012-3-15 17:47 | 显示全部楼层
围观冬发哥!!
dong_dt 发表于 2012-3-16 13:59 | 显示全部楼层
那一篇号称只用2周期做除法运算的**不是NB,是SB!
个人签名:学习,思考。
144
