[STM32L1] stm32l152 PA0脚 wakeup 待机模式下能不能通过下降沿唤醒?
2820|18
 楼主| huangchui 发表于 2021-7-30 22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
stly 发表于 2021-7-30 22:11 | 显示全部楼层
还有什么现象呢?能再详细描述下吗?
 楼主| huangchui 发表于 2021-7-30 22:14 | 显示全部楼层
需要怎么配置?由于某些原因 PA0脚待机模式下给的是3.3V高电平,想通过低电平唤醒进入正常模式
dengdc 发表于 2021-7-30 22:17 | 显示全部楼层
设置成上拉输入,下降沿触发即可;
 楼主| huangchui 发表于 2021-7-30 22:19 | 显示全部楼层
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP ;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0);
/*****************½«ÍⲿÖжÏÏßÁ¬½Óµ½PA0*******************/
  SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOA, EXTI_PinSource0);
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line0;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger =EXTI_Trigger_Falling;
  EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
  EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
3.3V和GND(用开关切换)通过10K电阻接入PA0脚,还是不行 低电平休眠  高电平唤醒;我想要的效果是PA0高电平休眠  低电平唤醒。
tian111 发表于 2021-7-30 22:22 | 显示全部楼层
tian111 发表于 2021-7-30 22:24 | 显示全部楼层
你触发模式设置的不对,如上图;
 楼主| huangchui 发表于 2021-7-30 22:27 | 显示全部楼层
还是不行 现在的效果还是低电平休眠,高电平正常
 楼主| huangchui 发表于 2021-7-30 22:31 | 显示全部楼层
 楼主| huangchui 发表于 2021-7-30 22:34 | 显示全部楼层
可以了 是我没弄清一个概念  谢谢
wangzsa 发表于 2021-7-30 22:35 | 显示全部楼层
我也想要下降沿唤醒,请问怎么解决的
llljh 发表于 2021-7-30 22:37 | 显示全部楼层
PA0做唤醒,PA0还需做GPIO配置吗?待机模式下,GPIO寄存器不是也掉电了吗?
午夜粪车 发表于 2021-7-30 22:39 | 显示全部楼层
另外wakeup1和wakeup2能同时用吗?
kangzj 发表于 2021-7-30 22:41 | 显示全部楼层
wakeup2我试的可以,wakeup1点住3.3V,会不断的唤醒。
wyjie 发表于 2021-7-30 22:43 | 显示全部楼层
借问一下, f103数据手册上说, PWR_CSR寄存器的EWUP位置1后WKUP引脚被强制为输入下拉的配置
wyjie 发表于 2021-7-30 22:44 | 显示全部楼层
WKUP引脚上的上升沿将系统从待机模式唤醒
wangzsa 发表于 2021-7-30 22:47 | 显示全部楼层
照这样的话,配置WKUP引脚的上升沿和下降沿触发应该没用的吧?
wyjie 发表于 2021-7-30 22:50 | 显示全部楼层
可以的!必须可以!PA0就是专门干这个用的 wakeup PIN!
 楼主| huangchui 发表于 2021-7-30 22:52 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
