增加变量KEIL就会报错
3433|18
 楼主| llia 发表于 2021-7-30 22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一程序本来所用的RAM是在128字节以下的,后来增加了一些变量,超过了128字节,KEIL就会报错
 楼主| llia 发表于 2021-7-30 22:26 | 显示全部楼层
然后我就想当然地把memory model由small改为large了,谁知下载程序后一通电,原来我的四位数码管是一通电就亮的,用了large编译时要等上一分钟左右的时间,数码管才会亮起来
wenfen 发表于 2021-7-30 22:30 | 显示全部楼层
用Large 模式是会将变量定义到XRAM区去的
wangzsa 发表于 2021-7-30 22:33 | 显示全部楼层
你芯片没有XRAM的话,就会出错啦!
zhanglli 发表于 2021-7-30 22:35 | 显示全部楼层
用small模式, 然后在些变量定义前面 加 idata,  将这些变量定义到 0x80 以后地址上去
zhuww 发表于 2021-7-30 22:36 | 显示全部楼层
原来是这样,谢谢了。不过我还是有点不懂,以前我用STC12C5608AD之类的芯片,同样的操作,是没有问题的。
lium 发表于 2021-7-30 22:38 | 显示全部楼层
STC12C5608 好像是有512Byte的XRAM的, MA803是有256Byte的XRAM
guoyt 发表于 2021-7-30 22:40 | 显示全部楼层
可能你用large模式的时候溢出了吧
 楼主| llia 发表于 2021-7-30 22:44 | 显示全部楼层
这个工程是别人建的,我只是在他的基础上改动,建工程时他选的器件型号是AT89C51,而不是MA803
hanwe 发表于 2021-7-30 22:46 | 显示全部楼层
怀疑你得是不是这里器件没选对引起的呢?
yufe 发表于 2021-7-30 22:51 | 显示全部楼层
器件型号选择关系不大
wangpe 发表于 2021-7-30 22:58 | 显示全部楼层
是的,不大
 楼主| llia 发表于 2021-7-30 23:00 | 显示全部楼层
明白点了
langgq 发表于 2021-7-30 23:01 | 显示全部楼层
在keil内面设置一下模式应该不会出现这个问题
wangzsa 发表于 2021-7-30 23:01 | 显示全部楼层
我是说应该啊
zhuww 发表于 2021-7-30 23:02 | 显示全部楼层
你把变量放到code区域试下吧
zhanglli 发表于 2021-7-30 23:04 | 显示全部楼层
你记错了吧?data和idata的地址是小于0x80的,pdata的地址才是在0x80和0xff之间的间接寻址区域(直接寻址区域是Cpu的寄存器区)。xdata就是外部ram。
 楼主| llia 发表于 2021-7-30 23:05 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
chenqianqian 发表于 2021-8-5 08:29 来自手机 | 显示全部楼层
是不是堆栈设置小了
