关于威尔逊电流镜的附加说明…
4510|10
 楼主| HWM 发表于 2021-7-31 11:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
先引帖:
电路理论的应用(1)—电流镜
https://bbs.21ic.com/icview-3151044-1-1.html
 楼主| HWM 发表于 2021-7-31 11:18 来自手机 | 显示全部楼层
由上面帖子可见,威尔逊电流镜具有比基本电流镜更高的输出阻抗。
那么,其电流传输比(静态)是否优于基本电流镜呢?
下面就看看其电流增益(静态)。
 楼主| HWM 发表于 2021-7-31 11:19 来自手机 | 显示全部楼层
电流增益
 楼主| HWM 发表于 2021-7-31 11:25 来自手机 | 显示全部楼层
如果看其第一个近似,似乎与基本电流镜相同。但是,若仔细分析前面的式子可以发现,原式更接近于1。
所以,威尔逊电流镜不仅具有较高的输出阻抗,其还是相对更精确电流镜。
修理Y的 发表于 2021-7-31 11:30 | 显示全部楼层
仔细一看,大师你这个推导似乎有些问题,而且比较关键的结论也没有
你看看书上的结论
HWM
这个式子在忽略VA(取无穷大)且认为三个BJT的电流放大倍数一致的前提下就是本帖所给的式子。  发表于 2021-7-31 16:31
 楼主| HWM 发表于 2021-7-31 11:34 来自手机 | 显示全部楼层
关于这里所述电流镜,还有一点需要说明:
注意相关模型未引入动态特性,所以基本属于静态分析。
有人提到“ 测试电路发现尖峰太大了”,还加了个“电容”,这些东西与这里的推导没有关系。
 楼主| HWM 发表于 2021-7-31 11:38 来自手机 | 显示全部楼层
你看看书上的结论
你给的式子似乎考虑了下面“基本电流镜”的VA,我这里是忽略了的。
修理Y的 发表于 2021-7-31 11:45 | 显示全部楼层
我先前只注意到了推导输出阻抗,没注意到输出和输入你也是用小信号推导的,我是直接用电流关系推导的。
请问你这里用小信号要套那个负反馈控制信号框图模型吗?
 楼主| HWM 发表于 2021-7-31 11:51 | 显示全部楼层
套用的是反馈一般形式,之前就有相关论述。
nj21ic 发表于 2021-8-6 19:03 | 显示全部楼层
太牛了
HWM
1231
