[USB接口] 任天堂Switch蓝牙发射器方案
9808|0
 楼主| z2274775254 发表于 2021-7-31 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
      任天堂Switch游戏机蓝牙发射器解决方案,不仅让任天堂switch附带蓝牙功能,还可以支持任天堂快充,禾川兴LDR6023S PD方案介绍
相信大家对任天堂游switch戏机蓝牙音频发射器并不陌生,它主要的作用是可以将不带蓝牙模块的电视、电脑等音视频设备增加蓝牙功能,实现设备之间的传输线缆,提升用户的使用体验。传统的蓝牙音频发射器一般都是USB-A接口的,而且功能单一,对于如今采用USB-C接口的设备并不适用,
蓝牙音频发射器整体呈倒“T”型外观,两端比较圆润,顶部为USB-C接口。正面居中设计了一个按键,通过半透明的外壳,可以隐约看见内部的PCBA结构。
PCBA正面两颗较大的是存储芯片和HiFi音频发射芯片组成的蓝牙发射邮票板,直接将整个模块焊接在主控PCB板上;左侧为供电电路,右侧为天线。整个东西拆开后就像一个小型的开发板
HiFi音频发射芯片,高通CSR BC57E687CG。搭配外置Flash,可以灵活配置满足不同功能需求。
高通CSR BC57E687CG规格资料。
两颗微盟的LDO芯片,其中丝印丝印上6210A 1817/50为5V的LDO,型号为ME6210。丝印V1RA的是微盟ME6209系列LDO,输出为3.3V
USB PD协议为乐得瑞LDR6023。旁边是一颗AO4805 双Pmos管,用于VBUS开关
禾川兴LDR6023规格资料。
总结
此款蓝牙音频发射器具有体积小,功能全面等特点,采用主流额USB-C接口,并且可搭配USB-A to USB-C线,兼容USB-A接口设备。电路方案采用了高通HiFi蓝牙方案,音频效果好,连接和传输稳定;并采禾川兴LDR6023S作为USB PD充电识别芯片,可以同时完成音频发射和充电,解决了传统蓝牙发射器的痛点,很适合搭配任天堂Switch游戏机使用。
