Python 练习实例46
9953|0
 楼主| cooldog123pp 发表于 2021-7-31 17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
题目:求输入数字的平方,如果平方运算后小于 50 则退出。
程序分析:
程序源代码:
  1. #!/usr/bin/python
  2. # -*- coding: UTF-8 -*-
  3. TRUE = 1
  4. FALSE = 0
  5. def SQ(x):
  6.     return x * x
  7. print ('如果输入的数字小于 50,程序将停止运行。')
  8. again = 1
  9. while again:
  10.     num = int(input('请输入一个数字:'))
  11.     print ('运算结果为: %d' % (SQ(num)))
  12.     if SQ(num) >= 50:
  13.         again = TRUE
  14.     else:
  15.         again = FALSE
以上实例输出结
  1. 如果输入的数字小于 50,程序将停止运行。
  2. 请输入一个数字:12
  3. 运算结果为: 144
  4. 请输入一个数字:14
  5. 运算结果为: 196
  6. 请输入一个数字:1
  7. 运算结果为: 1
