[应用相关] 程序空间不够怎么设置
1607|13
 楼主| shashaa 发表于 2021-8-1 17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
想将用户信息存储器的一个段用来存储程序,可以实现吧?怎么设置?
androidbus 发表于 2021-8-1 17:48 | 显示全部楼层
汇编伪指令ORG,
没做过。。。帮顶
litengg 发表于 2021-8-1 17:51 | 显示全部楼层
利用信息存储区来存储数据的,在官方代码里面都有参考示例代码的
sourceInsight 发表于 2021-8-1 18:00 | 显示全部楼层
这个需要找到你所要用的地址的。
boy1990 发表于 2021-8-1 18:03 | 显示全部楼层
从对应的地址开始按照芯片所能提供的操作方式的操作就可以的了。
CallReceiver 发表于 2021-8-1 18:07 | 显示全部楼层
不用的变量什么的可以优化一下。
hfdy01 发表于 2021-8-1 18:12 | 显示全部楼层
扩展外部存储器 或者换单片机
xia00 发表于 2021-8-1 18:17 | 显示全部楼层
这些地址空间,就是取决于芯片和单片机之间的连线。
bbapple 发表于 2021-8-1 18:20 | 显示全部楼层
FLASH应该差不多够大了吧。。。
handleMessage 发表于 2021-8-1 18:24 | 显示全部楼层
外部的要用编程器来写的啊
zhouhuanの 发表于 2021-8-1 18:27 | 显示全部楼层
这个应该就是外置flash了吧。
wanglaojii 发表于 2021-8-1 18:32 | 显示全部楼层
相同处理的逻辑运算等封装成函数,每次调运函数。
laozhongyi 发表于 2021-8-1 18:35 | 显示全部楼层
使用寄存器或在编译软件上设置。
andygirl 发表于 2021-8-4 17:21 | 显示全部楼层
你这是,多大的程序
如果是我,只能换个更大的片子
