[技术讨论]
示波器捕捉到的脉冲信号,程序如何设计检测?
3572|10
rankey|  楼主 | 2021-8-2 09:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    最近在看一个电路的收发信号,用示波器抓到如图所示的波形,是脉冲波.请问技术大佬们,检测这样的脉冲波,程序如何设计?
tyw 2021-8-2 10:22 回复TA
@rankey :脉冲峰高0.84v恐怕不能被mcu判为"1",加一级三极管反相放大后接mcu,此时逻辑反过来了,用查询方法判"0",或直接用中断方式来检测.
rankey 2021-8-2 10:06 回复TA
@tyw :你好,T大神。感谢你的回复。 这个信号直接连MCU的引脚了。程序如何设计?请赐教~~
tyw 2021-8-2 09:59 回复TA
比较器
fzyuan| | 2021-8-2 11:13 | 只看该作者
这种低速信号可以直接使用内置ADC来检测,
ADC的采样率要足够高,然后设置一个窗口,大于窗口电压的值产生中断。
forestabc| | 2021-8-2 14:59 | 只看该作者
捕获上升沿
coody| | 2021-8-2 16:21 | 只看该作者
你要检测什么参数也不说一下啊?
rankey|  楼主 | 2021-8-2 16:48 | 只看该作者
fzyuan大神说的对,那用ADC功能来检测脉冲波。
        其实我不说参数,意思已经表明不需要检测脉冲宽度啊,幅度啊等参数,就是能检测到脉冲即可
xbyu520| | 2021-8-2 17:16 | 只看该作者
周期不到3ms,大部分单片机ADC还是可以识别的。
xbyu520 2021-8-2 17:19 回复TA
周期不到3ms,大部分单片机ADC还是可以识别的。其实比较器识别也很好的,不占用软件资源,关键是支持的速度很快。
32021724| | 2021-8-3 08:33 | 只看该作者
放大后接双稳态触发器,这样电平每翻转一次就是检测到一个波形
