最近使用STM32F103RB做了个小东西,其中需要输出一路频率大约在1Hz左右的方波信号。我使用定时器3来产生,配置好定时器后,在中断里面使一个IO口的电平翻转,从而产生方波。但产生的方波总是会断一下,就是时不时电平就少翻转一次,即总是有连续两个的高电平或者连续连个的低电平。我在中断里面放了一个变量,发现每次中断是能进去的,方波断的地方是电平该翻转没有翻转。翻转电平的语句我也试几种,用变量判断,或者直接该位取反,都试过了,都是这个问题。IO口配置的是推挽输出,50MHz频率。请教各位有没有遇到过类似问题,或者帮我分析一下可能是什么原因,还能做什么测试?谢谢。 |
