采集的相电流不稳定,怎么减小误差
11595|10
 楼主| 小伙多吃点 发表于 2021-8-2 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
采集的电机三相电流经过计算得到的一个值不稳定,波动范围较大,然后功能检测时还需要用到这个值,有没有啥办法能够减小误差呢
wangjj19950516 发表于 2021-8-2 11:28 | 显示全部楼层
相电流本身就不是一个恒定的值,例如是正弦的,采回来的值当然也会是按正弦波动的
 楼主| 小伙多吃点 发表于 2021-8-2 14:03 | 显示全部楼层
相电流本身就不是一个恒定的值,例如是正弦的,采回来的值当然也会是按正弦波动的 ...
目前是波动的幅度比较大,如果将这个值用于空转会导致判断范围过大
match007 发表于 2021-8-2 17:09 | 显示全部楼层
看意思,是源头波动大么?
单片小菜 发表于 2021-8-2 17:24 | 显示全部楼层
做滑动平均的方式进行,就没有问题了。
王栋春 发表于 2021-8-2 22:25 | 显示全部楼层
最简单的方法就是搞个变频器,看看里面的电流相关电路。
chenjun89 发表于 2021-8-3 07:50 来自手机 | 显示全部楼层
硬件滤波软件滤波
Siderlee 发表于 2021-8-3 09:27 | 显示全部楼层
怎么采的?AD口模拟信号稳定吗?如果不稳定,先把这个搞稳定
如果稳定,那估计就是ad后面的问题了
littlelida 发表于 2021-8-3 14:14 | 显示全部楼层
最好示波器抓个波形
GlenX 发表于 2021-8-4 08:38 | 显示全部楼层
采集的相电流不稳定,怎么减小误差
条件:搜索
复制
1.采样周期是工频的整数倍
2.如果需要波形细节则需要采样频率大于10倍的工频,即500Hz采样
3.采用数字滤波
 楼主| 小伙多吃点 发表于 2021-8-4 17:57 | 显示全部楼层
使用的是厂家给好的采集通道,变量相关都已定义,具体方法不详,想从软件方面改善
