请教旁路电容和去耦电容的用法
1815|2
zgq0901|  楼主 | 2008-4-15 17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   本人初学设计电路,不知道该怎么接旁路电容和去耦电容,在网上查了很多资料,发现大部分是用一个大电容和一个小电容并联的方式,那么是不是电路中的每个芯片都要这样接呢,是不是只要和电源相连的管脚都要这样接,如果是接上拉电阻的管脚要不要也接上电容呢,还有我发现有些芯片接电源的管脚只接了小容量的旁路电容,我如果在并联一个大容量的去耦电容可不可以,会不会使干扰更小呢?向各位大侠求教!
niuniu1983| | 2008-4-15 17:09 | 只看该作者
一个芯片直接一个吧
zgq0901|  楼主 | 2008-4-15 17:28 | 只看该作者
好像不是啊,有不少芯片都接很多啊
