[人机界面] 【Aigtek案例分享】功率放大器在超声探测的磁声成像方法...
6749|0
 楼主| aigtek 发表于 2021-8-2 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验名称:功率放大器基于低频磁激励与主动式超声探测的磁声成像方法中的应用
实验设备:信号发生器,ATA-3090功率放大器,超声探头,亥姆霍兹线圈,数据采集平台
实验内容:
       为检测早期的恶性肿瘤,此次实验提出一种基于低频磁激励与主动式超声探测磁声成像方法,引入彩色多普勒成像技术,对洛伦兹力引起的组织振动进行检测。主动检测可以使用低频信号作为激励,大大提升了能量转化率。
实验过程:
1.实验平台的搭建:
信号激励与放大模块
       使用任意波形发生器生成一段激励信号,经过功率放大器放大后输入线圈中生成激励磁场。同时,将仿体置入激励磁场中,并在激励磁场外部加上同向的静磁场。在激励磁场的作用下,仿体中有电导率差异的区域边界会产生感应涡流。感应涡流在静磁场中进一步受到洛伦兹力的作用,进而带动周围的组织振动。
实验装置实物图
2.制作实验仿体及结合实验仿真体进行激发剪切波实验。
实验结果:
1.空白仿体速度图不同点速度随时间变化曲线。
2.嵌铜片仿体速度图不同点速度随时间变化曲线。
实验结论:
       结合嵌铜片仿体与空白仿体在新磁声平台中的实验结果,我们进一步验证了仿真结果,观察到了仿真结果中剪切波传递的过程,这需要我们的实验平台能提供更强的磁场以得到更强的磁声信号,剪切波传递过程中的速度、形态信息也有助于我们后续进一-步的重建组织电导率分布或组织弹性分布。
