锦锐原厂003芯片,脚位兼容各家003芯片
6818|8
 楼主| ahui1105 发表于 2021-8-2 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市锦锐科技有限公司原厂003芯片介绍-CA51F003T3
1 概述
CA51F003 系列芯片是基于 1T 8051 内核的 8 位微控制器,通常情况下,运行速度比传统的 8051 芯片快 10
倍,性能更加优越。内置 18K Flash 程序存储器,可多次重复编程的特性,给用户开发带来了极大的方便。不仅
保留了传统 8051 芯片的基本特性,还集成了 16 Bit PWM、UART、I²C 以及低电压检测(LVD)等功能模块,并支持
在线仿真功能。支持 IDLE、STOP 和低速运行三种省电模式以适应不同功耗要求的应用。
2 基本特性  内核  CPU:1T 8051, 最高速度比传统 8051 快 10 倍  兼容 8051 指令集, 双 DPTR 工作模式
 存储器  Flash: 18K 字节,支持多次重复擦写
 Flash 可划分为程序空间和数据空间,数据空间可用于存储掉电需要保存数据,可省略 EEPROM
 RAM:256 字节内部 RAM,1024 字节外部 RAM
 工作电压  工作电压:1.8 - 5.5V 宽电压工作范围
 时钟系统  内置低速 RC 振荡器:131KHz,精度为±1%(3.3V@25℃)  内置高速 RC 振荡器:32MHz,精度为±1%(3.3V@25℃)  外部高速振荡器:1 - 24MHz
 外部时钟输入:1 - 24MHz
 TMC 功能  时钟源为内置低速 RC 振荡器,中断时间最小单位为 512 个低速 RC 振荡器时钟周期。
 可配置中断时间为 1-256 个最小单位时间。
 中断系统  15 个有效中断源
 两级中断优先级,支持中断嵌套
 10 个外部中断源,每个外部中断都可配置任意信号引脚作为中断输入脚
 定时器  3 个 16 位通用定时器: 定时器 0,定时器 1,定时器 2  通用输入输出口(GPIO)  最多支持 18 个 GPIO 口,支持推挽、开漏、强上拉、弱上拉、强下拉、弱下拉、高阻模式
 模/数转换器(ADC)  支持 12 通道 12 位 SAR ADC,内置运放和比较功能
 支持 3 种基准电压源:VDD、内部基准、外部基准
 选择内部电压为基准电压时可测量 VDD 电压
 支持可设置的比较器模式
 支持检测信号经过运放缩小再进行转换,缩小倍数可选
 ADC 可直接检测运放 A 输出
 ADC 可与 PWM 结合使用,由 PWM 中断启动 ADC 转换
 运放(AMP)  运放 A 内置校正机制,校正后全温条件下失调电压小于 0.5mV.
 运放 B 专用于无线充通信解码
 PWM
 支持 6 通道 PWM,在 16 位范围内可任意配置周期和占空比
 PWM0~PWM5 可选择任意 IO 引脚作为 PWM 输出引脚
 支持互补模式和死区控制,可用于驱动直流无刷电机
 支持可设置边沿对齐和中心对齐模式
 支持软件刹车及硬件刹车
 支持 PWM 暂停功能
 支持可直接输出内部时钟功能
 支持 PWM 中断
 低电压检测(LVD)  可配置电压检测范围,四档可选
 可设置低电压复位或中断
 复位模式  芯片支持多种复位源:硬复位,软复位,看门狗复位,低电压检测复位,上电/掉电复位
 看门狗  27 位看门狗定时器,16 位调节精度,可配置看门狗复位或中断
 通用串行接口(UART1/UART2)  支持 2 个 UART 接口
 支持 1 字节接收缓存
 SPI 接口  内置 1 个 4 线 SPI 接口,支持主从模式
 I2C 接口  内置 1 路 I2C 接口,支持主从模式,支持标准/快速/高速模式
 蜂鸣器  内置 1 路蜂鸣器驱动输出
 乘除法器(MDU)  支持 1 个时钟周期 16 位 × 16 位乘法
 支持 8 个时钟周期 32 位 ÷ 32 位除法
 支持 1 个时钟周期 32 位数据左右移位操作
 无线充解码  支持无线充标准通信协议解码
CA51F003
8  程序下载和仿真  支持 ISP 和 IAP
 支持单线在线仿真功能
 低功耗  STOP 模式,电流<7uA
 IDLE 模式,电流<15uA
 低速运行模式,电流<25uA
 封装类型:TSSOP20/QFN20
2083759 发表于 2021-8-8 15:55 | 显示全部楼层
什么价格呢,货源稳定吗
SZXJELEC 发表于 2021-8-10 10:29 | 显示全部楼层
牛。。。。。。。
 楼主| ahui1105 发表于 2021-8-13 14:23 | 显示全部楼层
可以看我图标,加微信
 楼主| ahui1105 发表于 2021-8-31 10:33 | 显示全部楼层
锦锐单片机-------选型表
 楼主| ahui1105 发表于 2021-10-13 10:18 | 显示全部楼层
锦锐003芯片资源丰富,货源稳定,价格优惠,欢迎咨询!
 楼主| ahui1105 发表于 2021-10-13 10:19 | 显示全部楼层
点开我图像,加微信!
 楼主| ahui1105 发表于 2022-1-11 14:05 | 显示全部楼层
锦锐003芯片资源丰富,性价比高。
l_yaohui 发表于 2022-5-26 15:51 | 显示全部楼层
什么价格呢?货源稳定吗
