ND605 CT参数分析仪
3659|0
简介
      ☆、满足各类CT(如:保护类、计量类、TP类)的励磁特性、二次绕组电阻、二次负荷、比差以及角差、负载测量、CT线圈电阻测量、CT磁化特性记录、CT暂态行为测量(IEC60044-6)、考虑连接负载的CT变比测量、CT相位和极性测量、测定准确限值参数(ALF)、仪表安全系数(FS)、二次时间常数 (Ts)、剩磁系数(Kr)、暂态面积系数(Ktd)、拐点电压/电流、等级、饱和和非饱和电抗。等测试要求,又可用于各类PT电磁单元的励磁特性、变比、极性、二次绕组电阻、比差以及角差等测试。
☆、自动给出拐点电压/电流、10%(5%)误差曲线、准确限值系数(ALF)、仪表保安系数(FS)、二次时间常数(Ts)、剩磁系数(Kr)、饱和及不饱和电感等CT、PT参数。
☆、测试满足GB1208(IEC60044-1)、GB16847(IEC60044-6) 、GB1207等各类互感器标准,并依照互感器类型和级别自动选择何种标准进行测试。
☆、基于先进的低频法测试原理,能应对拐点高达30KV的CT测试。
☆、界面友好美观,全中文图形界面。
☆、装置可存储2000组测试数据,掉电不丢失。试验完毕后用U盘存入PC机,用软件进行数据分析,并生成WORD报告。
☆、测试简单方便,一键完成CT直阻、励磁、变比和极性测试,而且除了负荷测试外,CT其他各项测试都是采用同一种接线方式。
☆、易于携带,装置重量<9Kg。
☆、按照 IEC 60044-1, IEC 60044-6 或 IEEE C57.13 (ANSI 标准) 进行测试和结果评估
☆、准确等级(0.02 %/1 min.)高,可以进行0.1级测量CT的现场校准和验证
☆、对特殊 CT,如 TPS、 TPX、 TPY 和 TPZ 的测试和自动评估
☆、可以进行频率从 16.7 到 400 Hz 的 CT 测试
☆、对于参数未知的 CT 进行自动分析(“猜铭牌”功能)
☆、采用不同负载和不同一次电流测试后重新计算测试结果(无需再进行现场测量)
☆、高安全性-所有测试采用低电压(120V),欧州专利EP 1 398 644 A1
☆、对变比(50 000 : 1) 、一次电流 (999 000A max.)、拐点电压(15kV max.) 几乎无限制
☆、测试完成之后自动对 CT 退磁
☆、数据保存在可移动闪存卡(CF)中,可以通过标准内存卡读卡器读出
☆、远方接口可以将测试仪集成入一个自动生产过程
☆、在Microsoft ExcelTM进行报告定制
☆、很便利地导入MS OfficeTM 标准软件里并进行编辑
技术参数
