差分电路静态工作点分析
4693|7
 楼主| hanyy1988 发表于 2012-3-11 23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手差分放大电路中Q1,Q2,Q3的静态工作点怎么计算,电压Uce1,Uce2,Uce3是多少
zjp8683463 发表于 2012-3-12 08:01 | 显示全部楼层
抓住Q3是个恒流源,Q1,Q2的Ic之和等于恒流源,剩下的应该都可以算出来
 楼主| hanyy1988 发表于 2012-3-12 11:53 | 显示全部楼层
楼上的回答我明白呢,那样计算只能计算出电流呢,我还想计算他们的Uce电压呢,怎么算呢
zjp8683463 发表于 2012-3-12 12:19 | 显示全部楼层
如Q1的Uce=Vcc-(Vb-0.7),静态时(输入为0),Uce=Vcc-0.7
Q2比较麻烦点。先求出Ic,Ic=1/2的恒流源。R1的电流约等于Ic,那么Uc也就是Ir1×R1
MCU52 发表于 2012-3-12 20:50 | 显示全部楼层
UCE1=12.7,UCE2=11.6(Q4贝塔100),UCE3=2.1
shiyan1532 发表于 2013-2-1 22:00 | 显示全部楼层
楼上的回答我明白呢,那样计算只能计算出电流呢,我还想计算他们的Uce电压呢,怎么算呢 ...
电流都出来了 电压就好算了
shiyan1532 发表于 2013-2-1 22:06 | 显示全部楼层
学习了
