[技术问答] 【NuMaker-M471测评】+软件及资料下载
6066|26
 楼主| binoo7 发表于 2021-8-3 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近刚申请了一个NuMaker-M471的开发板,照片忘了拍了,红色的挺喜庆,作为小白的我,第一次使用这个开发板,不知道怎么操作
板子收到的当天,小管家给我了三个链接
说真的,我这三个文件都下载了,但是很可惜,没法用,前两个是手册,我可以打开看,来了解相关的资料,第三个是应用相关的,不过我没有板级支持包,根本没法编译,这就让我很难受了,不过幸好我知道去官网问,他们给我了两个链接
这两个就比较友好了,里面由开发板相关的资料,在这里我和大家一起分享一下
资料比较大,好像无法上传,那就把链接发到这里吧,大家有空了下载一下,根据小管家和客服的资料,可以很容易的来搭建起开发环境,等有空了,点亮一个LED灯来测试一下板子M471示例代码在这个文件内M471_Series_BSP_CMSIS_V3.00.000,比较大,大家自行下载啊
这里面有个说明书,先看一下readme的介绍
那就是说如果我们想测试的话,就要从std这个文件夹里找一个例程来测试了,
官方还是很良心的,给我们这么多的例程,不过开发板因为没有外围电路,有些需要外围电路的就没法测试了
学习第一步,点灯来开路
看这里面没有其他包了,别害怕,其实是隐藏了,都还在
编译一下,没有错误,可以下载了
  1. /**************************************************************************//**
  2. * [url=home.php?mod=space&uid=288409]@file[/url]     main.c
  3. * [url=home.php?mod=space&uid=895143]@version[/url]  V3.00
  4. * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]    Show how to set GPIO pin mode and use pin data input/output control.
  5. *
  6. * SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
  7. * [url=home.php?mod=space&uid=17282]@CopyRight[/url] (C) 2020 Nuvoton Technology Corp. All rights reserved.
  8. ******************************************************************************/
  9. #include "stdio.h"
  10. #include "NuMicro.h"
  11. void SYS_Init(void)
  12. {
  13.     /* Unlock protected registers */
  14.     SYS_UnlockReg();
  15.     /* Set XT1_OUT(PF.2) and XT1_IN(PF.3) to input mode */
  16.     PF->MODE &= ~(GPIO_MODE_MODE2_Msk | GPIO_MODE_MODE3_Msk);
  17.     /* Enable HIRC clock (Internal RC 48 MHz) */
  18.     CLK_EnableXtalRC(CLK_PWRCTL_HIRCEN_Msk);
  19.     /* Wait for HIRC clock ready */
  20.     CLK_WaitClockReady(CLK_STATUS_HIRCSTB_Msk);
  21.     /* Set core clock as 96MHz from PLL */
  22.     CLK_SetCoreClock(FREQ_96MHZ);
  23.     /* Set PCLK0/PCLK1 to HCLK/2 */
  24.     CLK->PCLKDIV = (CLK_PCLKDIV_APB0DIV_DIV2 | CLK_PCLKDIV_APB1DIV_DIV2);
  25.     /* Enable UART clock */
  26.     CLK_EnableModuleClock(UART0_MODULE);
  27.     /* Select UART clock source from HIRC */
  28.     CLK_SetModuleClock(UART0_MODULE, CLK_CLKSEL1_UART0SEL_HIRC, CLK_CLKDIV0_UART0(1));
  29.     /* Update System Core Clock */
  30.     /* User can use SystemCoreClockUpdate() to calculate SystemCoreClock. */
  31.     SystemCoreClockUpdate();
  32.     /*----------------------------------------------------------------------*/
  33.     /* Init I/O Multi-function                                              */
  34.     /*----------------------------------------------------------------------*/
  35.     /* Set GPB multi-function pins for UART0 RXD and TXD */
  36.     SYS->GPB_MFPH = (SYS->GPB_MFPH & ~(SYS_GPB_MFPH_PB12MFP_Msk | SYS_GPB_MFPH_PB13MFP_Msk)) |
  37.                     (SYS_GPB_MFPH_PB12MFP_UART0_RXD | SYS_GPB_MFPH_PB13MFP_UART0_TXD);
  38.     /* Lock protected registers */
  39.     SYS_LockReg();
  40. }
  41. /*----------------------------------------------------------------------*/
  42. /* Init UART0                                                           */
  43. /*----------------------------------------------------------------------*/
  44. void UART0_Init(void)
  45. {
  46.     /* Reset UART0 */
  47.     SYS_ResetModule(UART0_RST);
  48.     /* Configure UART0 and set UART0 baud rate */
  49.     UART_Open(UART0, 115200);
  50. }
  51. int32_t main(void)
  52. {
  53.     int32_t i32Err, i32TimeOutCnt;
  54.     /* Init System, IP clock and multi-function I/O. */
  55.     SYS_Init();
  56.     /* Init UART0 for printf */
  57.     UART0_Init();
  58.     printf("\n\nCPU [url=home.php?mod=space&uid=72445]@[/url] %dHz\n", SystemCoreClock);
  59.     printf("+-------------------------------------------------+\n");
  60.     printf("|    PB.3(Output) and PC.1(Input) Sample Code     |\n");
  61.     printf("+-------------------------------------------------+\n\n");
  62.     /*-----------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  63.     /* GPIO Basic Mode Test --- Use Pin Data Input/Output to control GPIO pin                              */
  64.     /*-----------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  65.     printf("  >> Please connect PB.3 and PC.1 first << \n");
  66.     printf("     Press any key to start test by using [Pin Data Input/Output Control] \n\n");
  67.     getchar();
  68.     /* Configure PB.3 as Output mode and PC.1 as Input mode then close it */
  69.     GPIO_SetMode(PB, BIT3, GPIO_MODE_OUTPUT);
  70.     GPIO_SetMode(PC, BIT1, GPIO_MODE_INPUT);
  71.     i32Err = 0;
  72.     printf("GPIO PB.3(output mode) connect to PC.1(input mode) ......");
  73.     /* Use Pin Data Input/Output Control to pull specified I/O or get I/O pin status */
  74.     /* Set PB.3 output pin value is low */
  75.     PB3 = 0;
  76.     /* Set time out counter */
  77.     i32TimeOutCnt = 100;
  78.     /* Wait for PC.1 input pin status is low for a while */
  79.     while(PC1 != 0)
  80.     {
  81.         if(i32TimeOutCnt > 0)
  82.         {
  83.             i32TimeOutCnt--;
  84.         }
  85.         else
  86.         {
  87.             i32Err = 1;
  88.             break;
  89.         }
  90.     }
  91.     /* Set PB.3 output pin value is high */
  92.     PB3 = 1;
  93.     /* Set time out counter */
  94.     i32TimeOutCnt = 100;
  95.     /* Wait for PC.1 input pin status is high for a while */
  96.     while(PC1 != 1)
  97.     {
  98.         if(i32TimeOutCnt > 0)
  99.         {
  100.             i32TimeOutCnt--;
  101.         }
  102.         else
  103.         {
  104.             i32Err = 1;
  105.             break;
  106.         }
  107.     }
  108.     /* Print test result */
  109.     if(i32Err)
  110.     {
  111.         printf("  [FAIL].\n");
  112.     }
  113.     else
  114.     {
  115.         printf("  [OK].\n");
  116.     }
  117.     /* Configure PB.3 and PC.1 to default Quasi-bidirectional mode */
  118.     GPIO_SetMode(PB, BIT3, GPIO_MODE_QUASI);
  119.     GPIO_SetMode(PC, BIT1, GPIO_MODE_QUASI);
  120.     while(1);
  121. }
附件:链接
M471系列DS/TRM/BSP如下
TRM
https://www.nuvoton.com/resource-download.jsp?tp_GUID=DA05-M471
​DS
https://www.nuvoton.com/resource-download.jsp?tp_GUID=DA00-M471VxKx
​BSP
https://github.com/OpenNuvoton/M471BSP
NuMaker-M471KI相关资料链接地址如下,也可关注我们21论坛网友的相关帖子。
开发板介绍:
https://www.nuvoton.com.cn/board/numaker-m471ki/
开发板快速指南:
https://www.nuvoton.com.cn/export/resource-files/UM_NuMaker-M471KI_EN_Rev1.00.pdf
单片小菜 发表于 2021-8-3 12:14 | 显示全部楼层
期待楼主有更好的作品出来。感谢。
 楼主| binoo7 发表于 2021-8-3 12:29 | 显示全部楼层
在这里给大家提一个问题,咱们来讨论一下:为什么单片机的IO口会用字母和数字共同来表示一个引脚呢?比如PB1 为什么不说P100
幸福小强 发表于 2021-8-10 22:33 | 显示全部楼层
搞的板子给力啊。
kiwis66 发表于 2021-8-11 09:30 | 显示全部楼层
在这里给大家提一个问题,咱们来讨论一下:为什么单片机的IO口会用字母和数字共同来表示一个引脚呢?比如PB ...
是不是和内部资源有关?
比如寄存器位数,总不能超过一个寄存器位数了,第二个寄存器接着排号,这样初始化和配置的时候,是不是容易乱呢?
所以用PA\PB\PC...的形式区分,
我不是做芯片的,不太懂,只是自己的一点理解和猜想
 楼主| binoo7 发表于 2021-8-12 08:00 | 显示全部楼层
不是的,再猜猜看
ccook11 发表于 2021-8-12 21:14 | 显示全部楼层
期盼中的NuMaker-PFM-NUC472开发套件
sheflynn 发表于 2021-8-12 21:14 | 显示全部楼层
NUC472JI8AE芯片吗?
linfelix 发表于 2021-8-12 21:14 | 显示全部楼层
用NuTiny-SDK-NUC472开发板的资源就行。
jtracy3 发表于 2021-8-12 21:15 | 显示全部楼层
兼容ARM mbed OS
pentruman 发表于 2021-8-12 21:15 | 显示全部楼层
扩增 1MB 的SRAM了吗?
tabmone 发表于 2021-8-12 21:15 | 显示全部楼层
有lcd显示了吗?
juliestephen 发表于 2021-8-12 21:16 | 显示全部楼层
不是提供了丰富的软硬件开发工具包吗
wilhelmina2 发表于 2021-8-12 21:16 | 显示全部楼层
M471_Series_BSP_CMSIS_V3.00.000哪里下载的
belindagraham 发表于 2021-8-12 21:16 | 显示全部楼层
以前申请过其他的板子。
phoenixwhite 发表于 2021-8-12 21:16 | 显示全部楼层
NuMaker-M471性能怎么样
laocuo1142 发表于 2021-8-16 19:06 来自手机 | 显示全部楼层
扩增 1MB 的SRAM了吗
kkzz 发表于 2021-9-1 21:47 | 显示全部楼层
新塘的板载资料还是很多的。
hudi008 发表于 2021-9-1 21:47 | 显示全部楼层
软件都支持包下载了吗
lzmm 发表于 2021-9-1 21:47 | 显示全部楼层
NuMaker-M471怎么样  ?
