[公司承接] 以CSU18MB86芯片开发打气泵方案
4158|0
 楼主| 西城微科方案 发表于 2021-8-3 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  汽车轮胎打气泵方案功能介绍:
  显示方式:LED显示,测量和设置同屏显示。
  单位:4个,循环切换顺序PSI、KPA、 Bar、 Kg/cm2
  测量范围:
  3.0 ~ 150.0PSI; 20 ~ 1030KPA
  0.2 ~ 10.30Bar; 0.2 ~ 10.50Kg/cm2
  设置范围:
  3 ~ 120PSI; 20 ~ 825KPA
  0.2 ~ 8.25Bar; 0.2 ~ 10.50 Kg/cm2
  测量精度:+1% F.S(+1.5PSI、+10KPA、+0.1Bar、 +0.1Kg/cm2)。
  控制精度:+1% F.S(+1.5PSI、+10KPA、+0.1Bar、 +0.1Kg/cm2)
  测量分辨率:0.5PSI、5KPA、0.05Bar、 0.05Kg/cm2
  设置分辨率:0.5PSI、5KPA、 0.05Bar、 0.05Kg/cm2
  电机控制:MOS管、外接锁定开关(充讲关)
  照明灯控制:12V限流,外接锁定开关
  **功能:掉电不丢失单位和设置值
  温度范围:芯片工作范围-10~ 60℃
  温度补偿:软件温度补偿
  充气显示:充气过程中显示胎内气压
  充气补偿:充气到预设值后补偿0.2PSI
  超量程:超过测量范围,显示Err
  零点追踪:软件实时追踪
  按键:3个(SET、 +、-)轻触开关
  汽车轮胎充气泵方案芯片介绍:
  CSU18MB86芯片是一个8位RISC架构的高性能单片机,集成了24Bit高精度ADC和LCD显示模块。内部集成8k*16Bits的MTP程序存储器。
  高性能的RISC CPU:
  8位单片机MCU
  内置8K×16位MTP可编程存储器(烧录次数不低于1000次)
  488字节数据存储器(SRAM)
  只有43条单字指令
  8级存储堆栈
  模拟特性:
  24位分辨率
  内部集成的可编程增益放大器
  ADC的输出速率可选:30Hz/60Hz/120Hz/240Hz/480Hz/960Hz/1920Hz/3480Hz
  内带电荷泵
  内带稳压器供传感器和调制器
  专用微控制器的特性:
  上电复位(POR)
  上电复位延迟定时器(39ms)
  内带低电压复位(LVR)
  定时器0
  -可编程预分频的8位的定时器
  定时/计数器1
  -可编程预分频的8位的分频器
  看门狗定时器(3K WDT)
  外设特性:
  15位双向I/O口
  内置10位SAR ADC
  8*7的LED驱动
  恒流驱动LED
  2个外部中断
  具有RTC功能,可以显示年、月、日、星期、小时、分、秒
  Uart波特率
