我的mcu的型号是 MM32F0130C4N ,使用ISP 可以连接上,但是没有型号可以选择,选择HEX后出来一个出错另外,错误参考下边的记录。 是不是这个网上的工具是没有更新吗? 使用的是 MM32ISP_PC_Ver2.3 的版本
有关调用实时(JIT)调试而不是此对话框的详细信息,
请参见此消息的结尾。
************** 异常文本 **************
System.IndexOutOfRangeException: 索引超出了数组界限。
在 ispV2._3.getData.getChipProgramData() 位置 d:\zff_work\【1】在灵动的日子2018.5.9--\【4】存档\2018\10\ISP上位机-1\ispV2.3.2018.11.5PM\ispV2.3\getData.cs:行号 145
在 ispV2._3.main.openFileGetHex() 位置 d:\zff_work\【1】在灵动的日子2018.5.9--\【4】存档\2018\10\ISP上位机-1\ispV2.3.2018.11.5PM\ispV2.3\main.cs:行号 751
在 ispV2._3.main.打开文件ToolStripMenuItem_Click(Object sender, EventArgs e) 位置 d:\zff_work\【1】在灵动的日子2018.5.9--\【4】存档\2018\10\ISP上位机-1\ispV2.3.2018.11.5PM\ispV2.3\main.cs:行号 741
在 System.Windows.Forms.ToolStripItem.RaiseEvent(Object key, EventArgs e)
在 System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem.OnClick(EventArgs e)
在 System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleClick(EventArgs e)
在 System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleMouseUp(MouseEventArgs e)
在 System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEventInteractive(EventArgs e, ToolStripItemEventType met)
在 System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEvent(EventArgs e, ToolStripItemEventType met)
在 System.Windows.Forms.ToolStrip.OnMouseUp(MouseEventArgs mea)
在 System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.OnMouseUp(MouseEventArgs mea)
在 System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
在 System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
在 System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
在 System.Windows.Forms.ToolStrip.WndProc(Message& m)
在 System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.WndProc(Message& m)
在 System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
在 System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
在 System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
