[MM32硬件] 请教MM32F003内置温度传感器能用么?
3827|13
 楼主| kaomantou 发表于 2021-8-4 02:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,用官方例程读取温度,用热风吹芯片,读数几乎不变,这是为什么?有bug?
内置的温度传感器只存在于宣传中么???
51xlf 发表于 2021-8-4 21:34 | 显示全部楼层
测量温度有什么用
i1mcu 发表于 2021-8-4 21:34 | 显示全部楼层
不是adc测温吗
pmp 发表于 2021-8-4 21:34 | 显示全部楼层
只用过msp430的
mmbs 发表于 2021-8-4 21:35 | 显示全部楼层
是代码的问题吗
1988020566 发表于 2021-8-4 21:35 | 显示全部楼层
试试官网的代码吧
lzbf 发表于 2021-8-4 21:35 | 显示全部楼层
这个传到热量比较慢。
youtome 发表于 2021-8-4 21:35 | 显示全部楼层
你可以用电烙铁加热引脚。
cemaj 发表于 2021-8-4 21:35 | 显示全部楼层
几乎不动,意思数据还是变化的,对吧?
jimmhu 发表于 2021-8-4 21:36 | 显示全部楼层
有可能是代码的问题。
lihuami 发表于 2021-8-4 21:36 | 显示全部楼层
可能内部温度变化不明显。
littlelida 发表于 2021-8-11 13:51 | 显示全部楼层
应该是可以的吧,一般内部测温本质上是ADC
 楼主| kaomantou 发表于 2021-8-17 01:54 | 显示全部楼层
可以了,官方例程做了限值,如果超出限值就给固定的常温输出,太热就不动了。
另外标称温度误差5摄氏度,还没提一致性,实际上能差出10度以上
sadicy 发表于 2021-8-18 20:12 | 显示全部楼层
另外标称温度误差5摄氏度, ...
差这么多?不会吧
