[技术问答] AC7811 PD1不可控制。
4949|7
 楼主| 一点都不会 发表于 2021-8-4 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
PD1作为开关量输入,但是测试时一直是4.7V,我去掉电容C17,电阻R31,测试PD1电压是4.7V,在去掉稳压二极管ZD14,测试PD1电压是5V.PD2用作PWM输出,没有使用组合输出,故请教一下群里大佬,还遇到过这种情况?什么原因?也把PD1用做输出,也不行不可控;后面我把PD1改为PA1就好了
RunningX 发表于 2021-8-4 11:31 | 显示全部楼层
建议简化代码去测试,PD1肯定是可以控制的。出现这种情况,比较大可能是PD1被复用成其他功能(非GPIO)
weifeng90 发表于 2021-8-4 19:15 来自手机 | 显示全部楼层
看下是不是PD1和其它外设有复用
 楼主| 一点都不会 发表于 2021-8-5 07:57 | 显示全部楼层
找到问题了,是init_debug()这个函数服用了PD脚
 楼主| 一点都不会 发表于 2021-8-5 07:58 | 显示全部楼层
建议简化代码去测试,PD1肯定是可以控制的。出现这种情况,比较大可能是PD1被复用成其他功能(非GPIO) ...
是的 PD被串口调试复用了
 楼主| 一点都不会 发表于 2021-8-5 07:59 | 显示全部楼层
看下是不是PD1和其它外设有复用
是的 PD被串口调试复用了
单片小菜 发表于 2021-8-5 11:44 | 显示全部楼层
感觉没有什么问题哦。为什么会出现这样的情况呢?
 楼主| 一点都不会 发表于 2021-8-7 08:52 | 显示全部楼层
例程里面的init_debug()这个没有屏蔽,这个函数服用了PD口的uart
