[公司承接] 气压表方案功能设计,以CSU8RP3216芯片为主控芯片
2370|0
 楼主| 西城微科方案 发表于 2021-8-4 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  气压是汽车轮胎非常重要的地方,气压的高低直接影响的是汽车轮胎的使用寿命。因为我们知道,轮胎的气压如果过低的话,轮胎变形会增大,轮胎的侧边会容易出现裂口的状况;同时轮胎会产生屈挠运动,导致过度生热,促使橡胶老化,帘布层疲劳和帘线折断。如果气压过高,就会使轮胎帘线受到过度的伸张变形,胎体弹性下降,使汽车在行驶中受到的负荷增大,如遇冲击会产生内裂和爆破,同时气压过高还会加速胎冠磨损,并使耐轧性能下降。所以汽车轮胎的高低直接影响的是汽车行驶和使用寿命。目前我司开发一款气压表方案,芯片采用CSU8RP3216开发设计。
  产品简介
  CSU8RP3216是一个带12-bit ADC的8位CMOS单芯片RISC MCU,内置2K×16位OTP程序存储器。
  高性能RISC CPU
  8位单片机MCU
  内置2K×16位程序存储器OTP(支持1K16两次烧录配置)
  128字节数据存储器(SRAM)
  只有42条单字指令
  8级PUSH和POP存储堆栈
  低功耗特性
  MCU工作电流
  -- 正常模式0.85mA@4MHz,3V
  -- 正常模式8uA@32KHz,3V
  休眠模式下的电流小于1μA
  专用微控制器的特性
  上电复位(POR)
  上电复位和硬件复位延迟定时器(98ms)
  内带低电压复位(LVR)
  可编程预分频的8位定时器0
  可编程预分频的12位定时/计数器2
  可编程预分频的12位定时/计数器3
  可编程预分频的12位定时/计数器4
  扩展型看门狗定时器(32K WDT)
  外设特性
  17位双向I/O口,1位输入口
  3路蜂鸣器输出
  3路PWM输出
  7个内部中断,2个外部中断
  9个具有唤醒功能的输入口
  9路12-bitADC
  内部1.4V/2.0V/3.0V/4.0V、VDD,外部输入6种参考电压选择
  带数字比较器
  内部参考电压1.4V/2V/3V/4V,精度±1%
  低电压检测(LVD)引脚,内部提供2.4V、3.6V电压比较,低电压复位滤波时间可配
  5个开漏输出口PT1.1、PT5.1、PT5.0、PT3.5、PT3.6
  PT1.4,PT3.5和PT3.6输出电流可独立配置为IOH/IOL=54/57mA@5V
  PT1.4/PT1.5/PT1.6/PT1.7输出电流可独立配置为IOH/IOL=31/35mA@5V
  CMOS技术
  电压工作范围 —2.2V~5.5V@fcpu=1MHz(指令周期)
  工作温度范围 — -40~85 ºC(工业级)
  振荡器
  内带16/8/4/2MHz振荡器,精度为±1%
  外部32768Hz晶振(RTC)或2MHz~16MHz晶振
  或ERC 6.8M@5V,68KΩ
  应用场合
  玩具
  小家电
