NDYH-VII氧化锌避雷器带电测试仪(有线、无线)
4178|0
 楼主| 武汉诺顿电气 发表于 2021-8-4 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
         NDYH-VII型氧化锌避雷器带电测试仪是用于检测氧化锌避雷器电气性能的专用仪器,该仪器适用于各种电压等级的氧化锌避雷器的带电或停电检测,从而及时发现设备内部绝缘受潮及阀片老化等危险缺陷。
      仪器操作简单、使用方便,测量全过程由单片机控制,可测量氧化锌避雷器的全电流、阻性电流及其谐波、工频参考电压及其谐波、有功功率和相位差,大屏幕可显示电压和电流的真实波形。
      仪器运用数字波形分析技术,采用谐波分析和数字滤波等软件抗干扰方法使测量结果准确、稳定,可准确分析出基波和3~7次谐波的含量,并能克服相间干扰影响,正确测量边相避雷器的阻性电流。本机配有高速面板式打印机,可充电电池,试验人员在现场使用十分方便。仪器采用独特的高速磁隔离数字传感器直接采集输入的电压、电流信号,保证了数据的可靠性和安全性。
      本仪器用于氧化锌避雷器(MOA)全电流的测量分析,主要目的是测量MOA的阻性电流,由此判断MOA受潮和老化程度。本仪器既可用于现场带电测量,也可用于试验室做出厂和验收试验。
特征
☆、既可以采用直接测试方式测量阻性电流,也可以采用三次谐波间接测试避雷器。
☆、三相电压,三相电流同时采集,同时显示。达到真正的三相同测。
☆、参考电压电压信号可使用3PT、1PT、无PT、无线、感应等方式。
☆、仪器配有可充电电池、日历时钟、微型打印机,可存储256组测量数据;
☆、为方便分析阻性电流,既可以禁止边相补偿,也可以允许边相补偿。
☆、为节省打印纸,既可以允许打印波形,也可以禁止打印波形。
技术参数
☆、全电流测量范围: 0~10mA有效值
                   准确度: ±(读数×5%+5uA)
  ☆、阻性电流基波测量准确度(有线不含相间干扰):  ±(读数×5%+5uA)
☆、电流谐波测量准确度: ±(读数×10%+10uA)
          电流通道输入电阻: ≤2Ω
☆、参考电压输入范围: 25V~250V有效值
                      准确度: ±(读数×5%+0.5V)
☆、电压谐波测量准确度: ±(读数×10%)   参考电压通道输入电阻:≥1800kΩ
☆、电池连续工作时间: 8小时以上
            电池充电时间: 2小时以上
☆、交流充电: AC 220V ±10%,50Hz ±1%
☆、仪器重量:5kg(不含电缆箱)
  ☆、仪器尺寸: 34cm×22cm×20cm
