[开关电源] 升压型2节锂电池充电管理IC
1951|0
 楼主| Amy2021 发表于 2021-8-4 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
      QF8302是一款工作于2.7V到6.5V的PFM升压型双节锂电池充电控制集成电路。采用恒流和准恒压模
式对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压检测电路和片外场效应晶
体管驱动电路等,具有外部元件少,电路简单等优点。
      当接通输入电源后,QF8302进入充电状态,控制片外N沟道MOSFET导通,电感电流上升,当上升到外部
电流检测电阻设置的上限时,片外N沟道MOSFET截止,电感电流下降,电感中的能量转移到电池中。当电
感电流下降到外部电流检测电阻设置的下限时,片外N沟道MOSFET再次导通,如此循环。当BAT管脚电压
第一次达到内部设置的8.4V(典型值)时,QF8302进入准充电模式,以较小电流对电池充电。只有当BAT管
脚电压第二次达到8.4V时,充电过程才结束,片外N沟道MOSFET保持截止状态。当BAT管脚电压下降到再
充电阈值时,QF8302再次进入充电状态。 QF8302最高工作频率可达1MHz,工作温度从-40℃到+85℃。
当电池电压低于输入电压或电池短路时,QF8302在片外N沟道MOSFET和P沟道MOSFET的共同作用下,用
较小电流继续对电池充电,对电池起到保护作用。
特点
输入电压范围:2.7V 到 6.5V
 工作电流:280mA@VIN=5V
 电感电流检测
 高达1MHz开关频率
 准恒压充电模式补偿电池内阻和电池连接线电阻产生的电压损失
 自动再充电功能
 高达35W输出功率
 当电池电压低于输入电压或者电池短路时,以较小电流充电。
 输入电源的自适应功能
 芯片使能输入端
 电池端过压保护
 状态指示输出
 工作温度范围:-40℃到85℃
 8管脚SOP8封装
 产品无铅,满足Rohs指令要求,不含卤素
应用领域
 双节锂电池充电控制
 POS 机,电风扇
 音响
 独立充电器
