NDFDC-II避雷器放电计数器校验仪
7296|0
 楼主| 武汉诺顿电气 发表于 2021-8-4 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
      避雷器是电网中保护电力设备免受过电压危害的重要电器设备,其本身运行状况的好坏将直接影响到电力系统的安全。通常通过避雷器监测器监测避雷器的动作及泄漏电流,由于密封不良, 监测器在运行中可能进入水分或潮气,使内部元件锈蚀,或其他原因造成监测器计数器不能正常动作,泄漏电流指示不准。所以《〈规程〉》规定,应每年对避雷器监测器检查 1 次。
       计数器动作的可靠性对于电力系统非常重要,它是记录避雷器在正常运行中受到雷击次数统计的一个重要参数。它能为电力系统的工作人员提供有针对性对避雷器进行检验的重要依据。
特征
该仪器结构简单、使用方便、质量可靠、完全符合规程的要求,是检修工作中必备的仪器之一。
技术参数
☆、输出电压:DC1600V ±3%
☆、间隔时间:≥ 30s
☆、供电电源:DC12V / AC220V±10% 50Hz±2%
☆、冲击电流:≥ 100A(8/20μ s)
☆、体      积:380×250×180mm
☆、重      量:3kg
