[应用相关] HAL库方式的微秒延时函数
1808|3
 楼主| wakayi 发表于 2021-8-4 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
方式一:系统滴答定时器
优点:全系列通用,只需要将宏定义CPU_FREQUENCY_MHZ根据时钟主频修改即可。
缺点:系统滴答定时器是HAL库初始化的,且必须有HAL库初始化。
#define CPU_FREQUENCY_MHZ    72                // STM32时钟主频
void delay_us(__IO uint32_t delay)
    int last, curr, val;
    int temp;
    while (delay != 0)
        temp = delay > 900 ? 900 : delay;
        last = SysTick->VAL;
        curr = last - CPU_FREQUENCY_MHZ * temp;
        if (curr >= 0)
            do
                val = SysTick->VAL;
            while ((val < last) && (val >= curr));
        else
            curr += CPU_FREQUENCY_MHZ * 1000;
            do
                val = SysTick->VAL;
            while ((val <= last) || (val > curr));
        delay -= temp;
方式二:简单延时
优点: 实现简单,如果是F1系列,HAL_RCC_GetHCLKFreq()获取的值是72000000,此方式经过测试还是比较准的,如果不考虑通用性,F1系列建议使用此种方式。
缺点: 只适用F1系列72M主频。
void delay_us(uint32_t us)
    uint32_t delay = (HAL_RCC_GetHCLKFreq() / 4000000 * us);
    while (delay--)
方式三:普通定时器
优点: STM32全系列通用
缺点: 占用一个定时器
该方法的思路是将定时器设置为1MHZ的计数频率,定时器计一个数就是1us,实现如下:
【F1系列】
#define DLY_TIM_Handle (&htim4)
void delay_us(uint16_t nus)
        __HAL_TIM_SET_COUNTER(DLY_TIM_Handle, 0);
        __HAL_TIM_ENABLE(DLY_TIM_Handle);
        while (__HAL_TIM_GET_COUNTER(DLY_TIM_Handle) < nus)
        __HAL_TIM_DISABLE(DLY_TIM_Handle);
 楼主| wakayi 发表于 2021-8-4 15:43 | 显示全部楼层
【F4系列】
#define DLY_TIM_Handle  (&htim7)
