压敏电阻及气体放电管的性能介绍
2273|0
 楼主| JKSEMI 发表于 2021-8-4 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
通讯设备及家用电器等企业是越来越多,电子设备的小型化、智能化和高密度集成化,是当今科技发展的标志,应用在不同电气设备上的过电压保护元器件品种也越来越多、而技术与技参数则是越来越细化和苛刻。如何选购一个更适合、更安全的、对设备能够进行有效保护的元件?
浪涌吸收器(过电压保护元件)的性能与分析
在用电设备中最早应用的浪涌吸收器是采用尖端放电原理,利用二或三个金属针的空气间隙对地放电,泄放线路上可能发生感应电压的过电压保护器件,这种器件的放电电压点可能会随环境的温度、气压、湿度的变化而发生漂移。随着社会需求和技术发展,具有造价低廉、安装简单、放电电压点准确的氧化锌压敏电阻,逐渐代替了传统的有间隙放电保护器件。但压敏电阻自身的漏电会随工作时间而增加,因漏电在元件上产生的热量往往会使元件表面积尘,长时间的热对流气体带来积尘,都会造成电路板绝缘系数下降,这可能会带来灾难性的后果。压敏电阻在释放浪涌能量时,由于元件泄放通道电阻不为零,在电流热效应的作用下(P=I2×R)往往造成元件的炸裂,240—400ns的放电反应速度,作为保护高度集成化的电子设备稍显慢了一些。
为敏感设备提供快速保护的半导体固体放电管,对浪涌冲击电压的反应速度可以低于1ns。固体放电管的反应数度虽然要比压敏电阻快,但半导体材料因过载能力差,不易制作大容量的浪涌保护元件,过载会对浪涌保护元件造成不可逆的损毁(你根本不可能预测可能要释放的能量值,只能尽量增加元件耐受的冗余量)。增大浪涌保护元件放电耐受量,半导体固体放电管的电容也将成正比增加,这大大限制了半导体固体放电管的应用环境。
针对市场及技术需求,国际上采用改进型气体放电元件较好的解决上述问题,新型气体放电管元件中的复合气体使元件对浪涌电压反应数度快(≤30 ns)、放电点更精确,元件吸收浪涌电压能量时,能量以光的方式高级能释放,产热量低,与同样放电耐量的压敏电阻相比,体积只有压敏电阻的1/6—1/8大小。
气体放电管的特点是元件在未放电时,元件中的复合气体未被电离,不导电,元件的绝缘电阻大于1000MΩ,当元件工作时,由于气体被电离后为导体,电阻率很低,在这个过程里元件中气体不断的重复电离—复合,电离时在吸收能量,复合时通过发光释放能量,元件中通过的电流越大,元件中的气体维持电离的时间越长,元件对外等效的电阻越小,元件两端压降越低,气体放电管具有负阻特性。
既具有气体放电元件不漏电、放电时产热低、反应速度快的特点,又象压敏电阻压敏电阻那样无续流特性,可直接代替压敏电阻为用电设备提供更快、更好的安全保护,是压敏电阻的理想替代产品。
个人签名:金开盛电子(www.jksemi.com),专业研发生产自恢复保险丝,瞬态抑制二极管,陶瓷气体放电管,半导体放电管,
368
