[技术问答] MINI85上電開機延遲時間,可以縮短嗎? P4.6、P4.7可當一般IO? ...
1657|5
 楼主| probedog 发表于 2021-8-4 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近購買開發板
嘗試點個IO
使用Mini58_Series_BSP_CMSIS_v3.00.003中的GPIO_LED範例
但發現重新上電
要等大約3秒
P1.5外接的LED才開始閃爍(開發板只做LED明滅功能)
請問要如何縮短?
會需要掛振盪器?
另外開發板上自帶的LED
只是單純查看燒錄狀況?
P4.6、P4.7不能當作一般IO使用?
  • 问题补充 : 2021/07/29 19:29
    更正標題 是MINI58才對,抱歉
huquanz711 发表于 2021-8-10 18:58 来自手机 | 显示全部楼层
3s已经不正常了,看下硬件有无问题。
幸福小强 发表于 2021-8-10 21:55 | 显示全部楼层
你的复位电路是不是有问题。
你参考一下官方的这个系列的开发板的原理图和元件参数选择。开发板的复位上电都是没问题的。
jasontu 发表于 2021-8-11 08:27 | 显示全部楼层
移除nulink,config 选择 boot aprom
上電到reset放开,跑第一行指令,70ms
jasontu 发表于 2021-8-11 08:29 | 显示全部楼层
P4.6, P4.7可以拿来当GPIO
