[技术讨论] 这个开关要怎样搞才简单
5061|19
 楼主| 向Qian看 发表于 2021-8-4 20:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
厕所里,人一进来要同时开抽气扇和LED灯泡。不用开关,想用人体红外感应的,但是这个感应灯座只能接灯泡不能并联抽气扇,抽气扇停止时有反向电动势会烧灯座吧?怎么搞才能实用化呢?越简单越好,如果灯座输出那接出线再变成弱电去控制电磁开关就复杂了
 楼主| 向Qian看 发表于 2021-8-5 00:57 来自手机 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2021-8-4 21:43
灯泡 跟  抽气扇并联即可。
这样不行吧,断电的瞬间,会产生反向电动势,会把红外感应板烧掉吧
coody 发表于 2021-8-5 10:48 | 显示全部楼层
楼道电梯前,大量的风扇就是这样控制的。
90houyidai 发表于 2021-8-5 10:53 | 显示全部楼层
把反电势消耗掉不就行了
cjseng 发表于 2021-8-5 11:54 | 显示全部楼层
灯座输出接个220V继电器,继电器接风扇
DVzhang 发表于 2021-8-5 11:58 | 显示全部楼层
拆开看看啊,如果灯泡是继电器控制的,那么断开瞬间都直接开路了,而且如果是白炽灯的话电动势直接被灯消耗掉了啊
一事无成就是我 发表于 2021-8-5 12:26 | 显示全部楼层
不佩服你都不行,交流电机反电动势忽略不计,烧红感,除非你的红感是烧火棍,没有ACDC(一般这种是RC降压)
mailshichao 发表于 2021-8-5 15:25 | 显示全部楼层
压敏电阻了解一下
ezcui 发表于 2021-8-5 16:06 | 显示全部楼层
这是继电器的干活
yufuming007 发表于 2021-8-5 17:34 | 显示全部楼层
并个压敏电阻很难吗
 楼主| 向Qian看 发表于 2021-8-5 18:26 来自手机 | 显示全部楼层
拆开看看啊,如果灯泡是继电器控制的,那么断开瞬间都直接开路了,而且如果是白炽灯的话电动势直接被灯消耗 ...
输出不是继电器的
 楼主| 向Qian看 发表于 2021-8-5 19:54 来自手机 | 显示全部楼层
好奇怪的,输入的零线共用,也没接任何零件,通过灯座再通向整流桥的。用在灯丝上好理解,但可以用LED理解不了。
 楼主| 向Qian看 发表于 2021-8-5 19:56 来自手机 | 显示全部楼层
压敏电阻了解一下
看上面的图,这个可以直接接压敏电阻?输入输出共用的,如果并压敏电阻等于直接在输入电源那接入了
 楼主| 向Qian看 发表于 2021-8-5 19:57 来自手机 | 显示全部楼层
接继电器话又得多很多零件了,因为灯座输出是220伏的
cjseng 发表于 2021-8-5 20:54 | 显示全部楼层
用线圈电压220V的继电器啊,只需要多一个继电器而已
DVzhang 发表于 2021-8-6 09:50 | 显示全部楼层
好奇怪的,输入的零线共用,也没接任何零件,通过灯座再通向整流桥的。用在灯丝上好理解,但可以用LED理 ...
可控硅控制电路,网上一搜你就知道了!至于LED也能用,因为大多数的LED内部都是有整流桥的,然后采用电阻分压串并联的方式点亮的!
关闭的时候电机的反向电动势烧主板的可能性不大,反而是灯可能亮一下!具体可以试一下,如果烧了当我没说!
mailshichao 发表于 2021-8-6 11:00 | 显示全部楼层
看上面的图,这个可以直接接压敏电阻?输入输出共用的,如果并压敏电阻等于直接在输入电源那接入了 ...
压敏电阻是防电压冲击的
 楼主| 向Qian看 发表于 2021-8-6 11:52 来自手机 | 显示全部楼层
可控硅控制电路,网上一搜你就知道了!至于LED也能用,因为大多数的LED内部都是有整流桥的,然后采用电阻 ...
反正觉得这个感应灯座直接接压敏电阻不行,等于压敏电阻直接接在电源上了。这个灯座的电路电流要先通过灯再通向整流桥,这点难理解,如果灯是钨丝的好理解,小电流直接通过了。但灯是LED话,电流怎么通过的呢
 楼主| 向Qian看 发表于 2021-8-6 11:53 来自手机 | 显示全部楼层
好像是可以,原来不知有220伏交流的继电器
DVzhang 发表于 2021-8-6 12:28 | 显示全部楼层
反正觉得这个感应灯座直接接压敏电阻不行,等于压敏电阻直接接在电源上了。这个灯座的电路电流要先通过灯 ...
也是小电流啊!只要电流足够小LED就不会亮
