[应用相关]
关于STM32的外部引脚中断的问题
1398|35
今天想用自己以前的比较干净的工程模板做一个东西,,,,,,,在添加上引脚中断的时候,,突然想知道自己配置的中断优先级是否正确执行,,,,,
以前刚学习32的时候测试过是可以的,,不过今天发现了一个大问题,,,,,,,,,
大家都知道32有抢占式优先级和响应式优先级,,,常理来讲,,,,,,
如果两个的抢占式优先级不相同,谁的级别高就优先执行谁,,,,级别高的可以打断级别低的
如果两个的抢占式优先级相同,谁先来就先执行完谁,,如果同时到来,那就看谁的响应式优先级高就先执行谁,,,,,,
那只是常理来讲,,,,,,,,,,,,,,以前也是按照常理来讲,,,,,,做程序,,,不过今天发现一个,,,,,,特殊来讲
今天我用PB0  和  PB2做实验---
家有两宝呀|  楼主 | 2021-8-4 21:30 | 只看该作者
第一种,,,,,,
家有两宝呀|  楼主 | 2021-8-4 21:31 | 只看该作者
家有两宝呀|  楼主 | 2021-8-4 21:32 | 只看该作者
家有两宝呀|  楼主 | 2021-8-4 21:33 | 只看该作者
我现在把PB0 和 PB2短接在一块,,用一根线连接,,然后把这根线在低电平和高电平之间切换
家有两宝呀|  楼主 | 2021-8-4 21:35 | 只看该作者
11111111111说明,,上拉模式下,下降沿触发,,抢占式优先级相同,,响应式优先级不相同,,谁的响应式优先级高就执行谁,,,,,,,,符合常规
家有两宝呀|  楼主 | 2021-8-4 21:36 | 只看该作者
然后,,改一下
家有两宝呀|  楼主 | 2021-8-4 21:37 | 只看该作者
家有两宝呀|  楼主 | 2021-8-4 21:38 | 只看该作者
家有两宝呀|  楼主 | 2021-8-4 21:39 | 只看该作者
22222222222222 说明,,上拉模式下,上升沿触发,,抢占式优先级相同,,响应式优先级不相同,,,,,,,,,,触发时不符合常规
然后我再改一下
家有两宝呀|  楼主 | 2021-8-4 21:41 | 只看该作者
家有两宝呀|  楼主 | 2021-8-4 21:42 | 只看该作者
333333333333说明,,上拉模式下,上升沿触发,,抢占式优先级不相同,,响应式优先级不相同,,,谁的抢占式优先级别高就先执行谁,,,,,,,符合常规
家有两宝呀|  楼主 | 2021-8-4 21:46 | 只看该作者
然后我再改一下
家有两宝呀|  楼主 | 2021-8-4 21:47 | 只看该作者
家有两宝呀|  楼主 | 2021-8-4 21:48 | 只看该作者
444444444444444 说明,,上拉模式下,下降沿触发,,抢占式优先级不相同,,响应式优先级不相同,,,谁的抢占式优先级别高就先执行谁,,,,,,,符合常规
家有两宝呀|  楼主 | 2021-8-4 21:49 | 只看该作者
我再改一下
