请教信号线路保护的问题
2833|11
 楼主| 不锈钢铁 发表于 2012-3-12 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近发现之前做的485,232还有CAN的通信都比较容易受干扰,甚至是损害。主要是之前没什么经验,没加任何保护和滤波。前几天发帖问了关于485相关的问题,想进一步请教下各位高手,关于232和CAN的保护需要做那些,最好有相关的电路。另外CAN也是差分信号,是不是可以跟485完全一样的处理方式呢.
高分求助,小鸟先行谢过了~
HWM 发表于 2012-3-12 14:07 | 显示全部楼层
通常采用屏蔽、隔离和限压等措施,这可参考成熟系统的范例并结合自己的具体情况进行可靠性设计。
chunyang 发表于 2012-3-12 20:55 | 显示全部楼层
原则上堵与疏结合,诸如加隔离、加泄放、加屏蔽等等,这些技巧都是需要真功夫的软技术,需要长期的知识及经验积累,没有泛泛的普适性的解决招数。
 楼主| 不锈钢铁 发表于 2012-3-13 12:55 | 显示全部楼层
3# chunyang 这一阵在厂房里被强电产生的各种干扰,扰得实在受不了了。。。
blessdxp 发表于 2012-4-12 13:49 | 显示全部楼层
这样可行否
nmgz 发表于 2012-4-15 21:11 | 显示全部楼层
弱电最怕强电干扰
coolRFHU 发表于 2012-4-16 00:08 | 显示全部楼层
线路上的干扰一般采用频蔽,使用频蔽双绞电缆。
在进入到电路的前端进行滤波,滤掉共模分量,保留差模分量,然后再方法处理。
ejack 发表于 2012-4-16 07:48 | 显示全部楼层
CAN通讯板上超过50%的面积是各种防护器件……
PowerAnts 发表于 2012-4-16 08:35 | 显示全部楼层
PowerAnts三字决:躲、堵、疏
langtuodianzi 发表于 2012-4-16 11:49 | 显示全部楼层
langtuodianzi 发表于 2012-4-16 11:52 | 显示全部楼层
langtuodianzi 发表于 2012-4-16 12:13 | 显示全部楼层
信号电路中的电子设备绝缘强度低,过电压和过电流的耐受能力差,很容易收到暂态过电压的冲击。
如RS232发送器的最大开路电压为25V,实际上有RS232接口的电气特性可知,带负载时,发送器的最高电压可达15V,因此可将瞬变电压抑制器的击穿电压降低到18V左右,推荐型号为TVS-BV15C,或浪涌保护管BS0150MS。
个人签名:小鸟快跑
31
