使用eMiniBoard MB-036突然无法下载程序
4567|5
 楼主| XHCMON 发表于 2021-8-5 12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚在测试程序的时候,发现程序不对,重新编写后,程序无法下载。我使用的是板子上自带的mm32 link仿真器,mm32-link program无法识别mm32-link OB了。之前是可以使用的,然后尝试进入ISP模式下擦除芯片,也没办法连接,想问一下大家怎么解决这个问题呀。
呐咯密密 发表于 2021-8-5 14:36 | 显示全部楼层
你是不是测试的是休眠程序,可能是程序进入休眠模式了,按住复位键下载
guijial511 发表于 2021-8-6 07:44 来自手机 | 显示全部楼层
按一楼所说方法试试
 楼主| XHCMON 发表于 2021-8-6 16:42 | 显示全部楼层
不是休眠程序,是我自己写的串口发送程序,然后我在想改的时候,mm32link就识别不出来了,就没法下载程序了。芯片里程序还可以跑,就是不能下载了
 楼主| XHCMON 发表于 2021-8-7 17:41 | 显示全部楼层
今天这个问题解决了,原来是因为电脑设备中没有识别出MM32 link导致软件也无法识别。哎,因为自己电脑上所有的USB口都试过就没想是电脑的问题,今天换了一个电脑,发现居然可以了,感觉应该是系统吧这个设备删除了,导致无法识别
skyred 发表于 2021-8-12 10:38 | 显示全部楼层
驱动没了?
