返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 151.00元(功能说明)
[STM32L4] STM32L431使用TencentOS tiny操作系统连接腾讯物联网开发平台
60120|6
 楼主| 呐咯密密 发表于 2021-8-6 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
[url=home.php?mod=space&uid=760190]@21小跑堂 #申请原创#[/url]
去年腾讯为了宣传自己针对物联网的开源操作系统TencentOS tiny,举办了一场试用活动,当时幸运获得一块,但是当时公司任务较重,一直吃灰。
板子实物就这样,没啥好介绍的,都是基础的外设,如今闲来无事,再加上众多大神完善了git库,使开发变得容易,所以索性掏出来玩一下。这次主要实现以下几个功能:
在腾讯物联网平台创建项目和产品(此处为智能灯)
通过平台控制灯
使用腾讯连连微信小程序控制灯
一.上手体验helloworld
腾讯物联网终端操作系统 TencentOS tiny 简介
腾讯物联网终端操作系统(TencentOS tiny)是腾讯面向物联网领域开发的实时操作系统,具有低功耗,低资源占用,模块化,安全可靠等特点,可有效提升物联网终端产品开发效率。TencentOS tiny 提供精简的 RTOS 内核,内核组件可裁剪可配置,可快速移植到多种主流 MCU 及模组芯片上。而且,基于RTOS内核提供了丰富的物联网组件,内部集成主流物联网协议栈(如 CoAP/MQTT/TLS/DTLS/LoRaWAN/NB-IoT 等),可助力物联网终端设备及业务快速接入腾讯云物联网平台。
这是来源于官网的介绍,到底好不好还得看使用,对于我们新手,直接从源码开始,方便体验上手:TencentOS_ting源码仓库
从仓库拉取下来后文件夹目录如下:
这里简单介绍几个主要的文件夹:
board文件夹
这个文件夹中包含了目前为止TencentOS tiny 适配的开发板合集,在测试学习的时候非常好用,基本上热门的开发板均有适配。如果自己适配了新的开发板可以在开发完成后提交合并上去,为后续的开发者提供便利,到手即用。目前已适配很多。
71820610b59a46d161.png 31732610b59b2cead4.png 48466610b59bd33b5d.png 82642610b59c609771.png
device文件夹
该文件夹为TencentOS tiny支持的通信模组,包括了NB-IOT,wifi,2G,4G,lora。基本满足开发需求,使用很方便。
components文件夹
组件文件夹,包括上云组件,文件系统,安全组件,其中上云组件集合了各种常用的上云方式:
测试第一个代码:
根据自己的开发板在encentOS-tiny\board文件夹下寻找相对应的开发板,我这里选择TencentOS_tiny_EVB_MX_Plus,进入文件夹,打开KEIL文件,打开hello_world工程。
工程结构:
主函数中初始化了开发板的外设和任务的创建启动
board_init();初始化了系统的时钟,UART,定时器和OLED的显示,所以编译烧录后可以在屏幕上显示相关信息。
hello_world.c文件主要是创建任务,以及任务之间的调用。可以在串口观察任务运行情况
  1. #define TASK1_STK_SIZE          1024
  2. void task1(void *arg);
  3. osThreadDef(task1, osPriorityNormal, 1, TASK1_STK_SIZE);
  4. #define TASK2_STK_SIZE          1024
  5. void task2(void *arg);
  6. osThreadDef(task2, osPriorityNormal, 1, TASK2_STK_SIZE);
  7. #if TOS_CFG_TASK_DYNAMIC_CREATE_EN > 0u
  8. #define TASK3_STK_SIZE          512
  9. void task3(void *arg);
  10. #endif
  11. void task1(void *arg)
  12. {
  13. #if TOS_CFG_TASK_DYNAMIC_CREATE_EN > 0u
  14.     osThreadId task_dyn_created;
  15.     osThreadDynamicDef(task3, osPriorityNormal, 1, TASK3_STK_SIZE);
  16.     task_dyn_created = osThreadCreate(osThread(task3), NULL);
  17.     int count = 0;
  18. #endif
  19.     while (1) {
  20.         printf("###I am task1\r\n");
  21.         osDelay(2000);
  22. #if TOS_CFG_TASK_DYNAMIC_CREATE_EN > 0u
  23.         if (count++ == 3) {
  24.             printf("###I am task1, kill the task3(dynamic created)\r\n");
  25.             osThreadTerminate(task_dyn_created);
  26.         }
  27. #endif
  28.     }
  29. }
  30. void task2(void *arg)
  31. {
  32.     while (1) {
  33. #if TOS_CFG_TASK_STACK_DRAUGHT_DEPTH_DETACT_EN > 0u
  34.         k_err_t rc;
  35.         int depth;
  36.         rc = tos_task_stack_draught_depth(K_NULL, &depth);
  37.         printf("%d  %d\n", rc, depth);
  38. #endif
  39.         printf("***I am task2\r\n");
  40.         osDelay(1000);
  41.     }
  42. }
  43. #if TOS_CFG_TASK_DYNAMIC_CREATE_EN > 0u
  44. void task3(void *arg)
  45. {
  46.     while (1) {
  47.         printf("$I am task3(dynamic created)\r\n");
  48.         osDelay(2000);
  49.     }
  50. }
  51. #endif
  52. void application_entry(void *arg)
  53. {
  54.     printf("***I am task\r\n");
  55.     osThreadCreate(osThread(task1), NULL); // Create task1
  56.     osThreadCreate(osThread(task2), NULL); // Create task2
  57. }
二.上云!
既然是物联网操作系统,不联网那不就是耍流氓嘛!
因为是腾讯的物联网平台,那么针对自家的平台适配性肯定是最好的,我们就上腾讯云IoT Explorer平台
1.云端配置
登录腾讯云物联网开发平台,登陆后点击立即使用进入产品开发界面。
1.1 新建项目
选择【公共实例】或您购买的【标准企业实例】。
进入项目列表页面,单击【新建项目】。
项目名称:输入“智能灯演示”或其他名称。
项目描述:按照实际需求填写项目描述。
项目基本信息填写完成后,单击【保存】,即可完成新建项目。
项目新建成功后,即可新建产品。
1.2 产品开发
1.2.1 新建产品进入该项目的产品列表页面,单击【新建产品】。
在新建产品页面,填写产品基本信息。
  • 产品名称:输入“智能灯”或其他产品名称。
  • 产品品类:选择“智慧城市”>“公共事业”>“路灯照明”。
  • 设备类型:选择“设备”。
  • 认证方式:选择“密钥认证”。
  • 通信方式:这里选择其他。
  • 其他都为默认选项。
产品创建成功后便可在产品列表里面看到“智能灯”
1.2.2 完善产品
点击产品名称进入产品配置页面
在数据模板页面系统会自动推介了标准功能,如果有需要可自行添加
数据模板是一个 JSON 格式的文件,使用数据模板协议,用户的设备需按数据模板定义要求传输设备数据到云端,并可使用基于数据模板的诸多业务功能,点击查看json可以看到上面创建功能的json格式:
  1. {
  2.   "version": "1.0",
  3.   "properties": [
  4.     {
  5.       "id": "power_switch",
  6.       "name": "电灯开关",
  7.       "desc": "控制电灯开灭",
  8.       "required": true,
  9.       "mode": "rw",
  10.       "define": {
  11.         "type": "bool",
  12.         "mapping": {
  13.           "0": "关",
  14.           "1": "开"
  15.         }
  16.       }
  17.     },
  18.     {
  19.       "id": "brightness",
  20.       "name": "亮度",
  21.       "desc": "灯光亮度",
  22.       "mode": "rw",
  23.       "define": {
  24.         "type": "int",
  25.         "unit": "%",
  26.         "step": "1",
  27.         "min": "0",
  28.         "max": "100",
  29.         "start": "1"
  30.       }
  31.     },
  32.     {
  33.       "id": "color",
  34.       "name": "颜色",
  35.       "desc": "灯光颜色",
  36.       "mode": "rw",
  37.       "define": {
  38.         "type": "enum",
  39.         "mapping": {
  40.           "0": "Red",
  41.           "1": "Green",
  42.           "2": "Blue"
  43.         }
  44.       }
  45.     },
  46.     {
  47.       "id": "color_temp",
  48.       "name": "色温",
  49.       "desc": "灯光冷暖",
  50.       "mode": "rw",
  51.       "define": {
  52.         "type": "int",
  53.         "min": "0",
  54.         "max": "100",
  55.         "start": "0",
  56.         "step": "10",
  57.         "unit": "%"
  58.       }
  59.     },
  60.     {
  61.       "id": "name",
  62.       "name": "灯位置名称",
  63.       "desc": "灯位置名称:书房、客厅等",
  64.       "mode": "rw",
  65.       "required": false,
  66.       "define": {
  67.         "type": "string",
  68.         "min": "0",
  69.         "max": "64"
  70.       }
  71.     }
  72.   ],
  73.   "events": [
  74.     {
  75.       "id": "status_report",
  76.       "name": "DeviceStatus",
  77.       "desc": "Report the device status",
  78.       "type": "info",
  79.       "required": false,
  80.       "params": [
  81.         {
  82.           "id": "status",
  83.           "name": "running_state",
  84.           "desc": "Report current device running state",
  85.           "define": {
  86.             "type": "bool",
  87.             "mapping": {
  88.               "0": "normal",
  89.               "1": "fault"
  90.             }
  91.           }
  92.         },
  93.         {
  94.           "id": "message",
  95.           "name": "Message",
  96.           "desc": "Some extra message",
  97.           "define": {
  98.             "type": "string",
  99.             "min": "0",
  100.             "max": "64"
  101.           }
  102.         }
  103.       ]
  104.     },
  105.     {
  106.       "id": "low_voltage",
  107.       "name": "LowVoltage",
  108.       "desc": "Alert for device voltage is low",
  109.       "type": "alert",
  110.       "required": false,
  111.       "params": [
  112.         {
  113.           "id": "voltage",
  114.           "name": "Voltage",
  115.           "desc": "Current voltage",
  116.           "define": {
  117.             "type": "float",
  118.             "unit": "V",
  119.             "step": "1",
  120.             "min": "0.0",
  121.             "max": "24.0",
  122.             "start": "1"
  123.           }
  124.         }
  125.       ]
  126.     },
  127.     {
  128.       "id": "hardware_fault",
  129.       "name": "Hardware_fault",
  130.       "desc": "Report hardware fault",
  131.       "type": "fault",
  132.       "required": false,
  133.       "params": [
  134.         {
  135.           "id": "name",
  136.           "name": "Name",
  137.           "desc": "Name like: memory,tf card, censors ...",
  138.           "define": {
  139.             "type": "string",
  140.             "min": "0",
  141.             "max": "64"
  142.           }
  143.         },
  144.         {
  145.           "id": "error_code",
  146.           "name": "Error_Code",
  147.           "desc": "Error code for fault",
  148.           "define": {
  149.             "type": "int",
  150.             "unit": "",
  151.             "step": "1",
  152.             "min": "0",
  153.             "max": "2000",
  154.             "start": "1"
  155.           }
  156.         }
  157.       ]
  158.     }
  159.   ],
  160.   "actions": [
  161.     {
  162.       "id": "light_blink",
  163.       "name": "行为测试",
  164.       "desc": "",
  165.       "input": [
  166.         {
  167.           "id": "time",
  168.           "name": "time",
  169.           "define": {
  170.             "type": "int",
  171.             "min": "0",
  172.             "max": "100",
  173.             "start": "0",
  174.             "step": "1",
  175.             "unit": ""
  176.           }
  177.         },
  178.         {
  179.           "id": "color",
  180.           "name": "color",
  181.           "define": {
  182.             "type": "enum",
  183.             "mapping": {
  184.               "0": "red",
  185.               "1": "yellow"
  186.             }
  187.           }
  188.         },
  189.         {
  190.           "id": "total_time",
  191.           "name": "total_time",
  192.           "define": {
  193.             "type": "int",
  194.             "min": "0",
  195.             "max": "100",
  196.             "start": "100",
  197.             "step": "1",
  198.             "unit": ""
  199.           }
  200.         },
  201.         {
  202.           "id": "switch",
  203.           "name": "switch",
  204.           "define": {
  205.             "type": "bool",
  206.             "mapping": {
  207.               "0": "关",
  208.               "1": "开"
  209.             }
  210.           }
  211.         }
  212.       ],
  213.       "output": [
  214.         {
  215.           "id": "err_code",
  216.           "name": "err_code",
  217.           "define": {
  218.             "type": "bool",
  219.             "mapping": {
  220.               "0": "ok",
  221.               "1": "error"
  222.             }
  223.           }
  224.         }
  225.       ],
  226.       "required": false
  227.     }
  228.   ],
  229.   "profile": {
  230.     "ProductId": "4JE4PTXVC7",
  231.     "CategoryId": "141"
  232.   }
  233. }
1.3 创建测试设备
完成数据模板后直接进入设备调试,其他的功能暂时用不到。
在【设备调试】页面中,单击【新建设备】,设备名为 dev001:
三、开发板代码烧录
TencentOS tiny项目工程中包含了explorer的demo工程,进入该目录:
  1. D:\TencentOS-tiny\board\TencentOS_tiny_EVB_MX_Plus\KEIL\qcloud_iot_explorer_sdk_data_template
用keil打开工程,修改以下代码:
这三个数据信息在产品dev001详情页中,点击蓝色dev001字样便可进入:
[color=rgba(0, 0, 0, 0.75)]产品 ID: 将控制台的产品 ID ,复制到上图 sg_product_id。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.75)]设备名称: 将控制台的设备名称,复制到上图 sg_device_name。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.75)]设备密钥:将控制台的设备密钥,复制到上图sg_device_secret。
配置wifi信息
将此处的wifi信息替换为自己的wifi信息,注意:wifi应是2.4G的wifi信号,因为ESP8266不支持5G。
编译下载到开发板。
查看设备状态
烧录完成后保证程序处于运行状态。进入【控制台】>【产品开发】>【设备调试】,可查看到设备 “dev001” 的状态为“上线”状态,表示 Demo 程序已成功连接上开发平台。
查看设备属性
云端控制设备
串口助手可看到设备一直等待平台的指令下发。
在云端平台进入设备在线调试,下发控制指令:
右侧通信日志窗口可查看指令的下发与开发板的回应。在串口助手同样可以看到收到的数据:
为了方便观察到设备受控,这里控制开发板上的灯,因为该灯只受高低电平控制,所以无法显示颜色,亮度的受控结果,这里会使用OLED来替代。
在gpio.c中先初始化PB9
在data_template_sample.c中添加控制代码:
  1. static void light_change_brightness(TYPE_DEF_TEMPLATE_INT brightness)
  3.     // 作为demo,这里用oled屏字符显示来模拟灯颜色的切换
  4.     // 这里应该由用户实现硬件操作代码,来改变智能灯的颜色
  5.     // 此处demo,在开发板显示屏上显示具体的颜色
  6.     char brightness_str[12];
  7.     snprintf(brightness_str, sizeof(brightness_str), "%d", brightness);
  8.     brightness_str[sizeof(brightness_str) - 1] = '\0';
  9.     OLED_ShowString(0, 2, (uint8_t *)brightness_str, 8);
  10. }
  11. static void light_power_on(void)
  12. {
  13.     // 作为demo,这里用oled屏字符显示来模拟灯颜色的切换
  14.     OLED_Clear();
  15.         HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_SET);
  16. }
  17. static void light_power_off(void)
  18. {
  19.     // 作为demo,这里用oled屏字符显示来模拟灯颜色的切换
  20.     char *info = "light off";
  21.         HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET);
  22.     OLED_Clear();
  23.     OLED_ShowString(0, 0, (uint8_t *)info, 16);
  24. }
定义三个控制函数,用来在接收到云端数据处理后控制硬件。
  1. void deal_down_stream_user_logic(void *client, ProductDataDefine   * pData)
  3.     Log_d("someting about your own product logic wait to be done");
  4. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  5.     char *color_name;
  6.     /* 灯光颜色 */
  7.     switch (sg_ProductData.m_color) {
  8.         case 0:
  9.             color_name = " RED ";
  10.             break;
  11.         case 1:
  12.             color_name = "GREEN";
  13.             break;
  14.         case 2:
  15.             color_name = "BLUE";
  16.             break;
  17.     }
  18.     if (sg_ProductData.m_power_switch == 1) {
  19.         /* 灯光开启式,按照控制参数展示 */
  20.         light_power_on();
  21.         light_change_color(color_name);
  22.         light_change_brightness(sg_ProductData.m_brightness);
  23.     } else {
  24.         /* 灯光关闭展示 */
  25.         light_power_off();
  26.     }
  27. }
在该函数中处理逻辑与硬件控制,当接收到云端的消息,数据已经处理封装在pdata。
此时我们在控制台发送新的指令:
此时状态已改变:
四、使用微信连连小程序控制:
既然是物联网设备,使用网页控制显然是不符合使用习惯的,但是腾讯自己有腾讯连连小程序,那我们就体验一番:
1.进入交互开发页面;
2.进入产品展示配置,我这里使用默认的图片,点击保存。
3.面板配置,如果没有特殊要求,直接默认,点击保存。
4.保存后进入设备调试,点击二维码:
微信搜索“腾讯连连”,打开微信连连小程序,授权后在主页面点击屏幕中间的“+”图标,使用扫一扫 扫描弹出的二维码即可绑定我们的智能灯。
进入智能灯,更改灯的状态,下发指令,可以看到开发板的OLED已经更新。
结语:
腾讯的TencentOS tiny物联网开发还是很方便的,最重要的是网上的大神丰富了例程,很多东西拿来就能用,省去很大的精力开发,我也是借鉴了大神们的demo,此文最主要的目的是完善这个流程,代码还是其他人的,自己只是在上面做了一些修改。有需要的可以借鉴一下,其中有不到之处,望各位包涵。源代码就不贴了,大家直接去Git仓库拉取吧!
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 150.00 元 2021-08-11
理由:恭喜通过原创活动审核!请多多加油哦!
巧克力娃娃 打赏了 1.00 元 2021-08-10
理由:谢谢分享!
小叶三千 发表于 2021-8-6 17:35 | 显示全部楼层
腾讯物联网开发平台还有微信小程序啊?看起来比移动云强啊,有微信小程序的还是方便一点
Gavin3389 发表于 2021-8-6 18:00 | 显示全部楼层
腾讯物联网收费么?
话说,楼主,你就是原创小王子啊
 楼主| 呐咯密密 发表于 2021-8-6 21:14 | 显示全部楼层
腾讯物联网收费么?
话说,楼主,你就是原创小王子啊
物联网平台个人简单功能不收费
alxd 发表于 2021-8-17 08:30 | 显示全部楼层
还没玩过腾讯云 看着还不错
micoccd 发表于 2021-8-28 17:21 | 显示全部楼层
好详细啊,但是现在腾讯的物联网系统感觉都没消息了,
 楼主| 呐咯密密 发表于 2021-8-28 17:44 | 显示全部楼层
是这样的,感觉腾讯维护力度跟不上了
认证:苏州澜宭自动化科技嵌入式工程师
简介:本人从事磁编码器研发工作,负责开发2500线增量式磁编码器以及17位、23位绝对值式磁编码器,拥有多年嵌入式开发经验,精通STM32、GD32、N32等多种品牌单片机,熟练使用单片机各种外设。
568
