PIC47Q10读写EEPROM,我是用的MCC生成的代码,会有错误吗?
3801|4
 楼主| 橘子阿小 发表于 2021-8-5 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCC生成的代码如下:void WR_EEPROM(uint16_t bAdd, uint8_t bData)
   uint8_t GIEBitValue = INTCONbits.GIE;
    NVMADRU = 0x31;
    NVMADRH = (uint8_t)((bAdd & 0xFF00) >> 8);
    NVMADRL = (uint8_t)(bAdd & 0x00FF);
    NVMDATL = (uint8_t)(bData & 0xFF);
    NVMCON0bits.NVMEN = 1;
    INTCONbits.GIE = 0;
    NVMCON2 = 0x55;
    NVMCON2 = 0xAA;
    NVMCON1bits.WR = 1;
    while (NVMCON1bits.WR)
    NVMCON0bits.NVMEN = 0;
    INTCONbits.GIE =GIEBitValue;
uint8_t RD_EEPROM(uint16_t bAdd)
    NVMADRU = 0x31;
    NVMCON1bits.RD = 1;
    NOP();
    NOP();
    return (NVMDATL);
 楼主| 橘子阿小 发表于 2021-8-5 17:00 | 显示全部楼层
有的参数修改数据就保存不了,这是什么问题呢?
panxiaoyi 发表于 2021-8-5 21:15 | 显示全部楼层
我这里有一份自己写的PIC18F27Q10的EEPROM读写驱动,不知道是否合你意,PIC18F27Q10和PIC18F47Q10只是封装不同而已
  1. #include "EEPROM.h"
  2. unsigned char EEPROM_Read(unsigned short addr)
  3. {
  4.     unsigned char eep_data;
  5.     NVMADRL=addr;                                                               //加载地址低位
  6.     NVMADRH=(addr>>8);                                                          //加载地址高位
  7.     NVMADRU=0x31;                                                               //加载地址最高位
  8.
  9.     NVMCON0=0x80;                                                               //NVM使能
  10.     NVMCON1 |=1;        //读使能
  11.     while(NVMCON1&1);                                                           //等待读结束
  12.     eep_data=NVMDATL;                                                           //读取数据
  13.     NVMCON0=0;        //NVM关闭
  14.
  15.     return eep_data;
  16. }
  17. void EEPROM_Write(unsigned short addr , unsigned char dat)
  18. {
  19.     unsigned char eep_data;
  20.     NVMADRL=addr;                                                               //加载地址低位
  21.     NVMADRH=(addr>>8);                                                          //加载地址高位
  22.     NVMADRU=0x31;                                                               //加载地址最高位
  23.     NVMDATL=dat;        //加载数据
  24.
  25.     NVMCON0=0x80;                                                               //NVM使能
  26.     NVMCON2=0x55;                                                               //解锁步骤1
  27.     NVMCON2=0xAA;                                                               //解锁步骤2
  28.     NVMCON1|=(1<<4);                                                            //写使能
  29.     while(NVMCON1&(1<<4));                                                      //等待写结束
  30.     while(!(PIR7&(1<<5)));                                                      //等待写结束中断标记置位
  31.     PIR7&=(~(1<<5));                                                            //清除标记位
  32.     NVMCON0=0;        //NVM关闭
  33. }
 楼主| 橘子阿小 发表于 2021-8-6 08:20 | 显示全部楼层
我这里有一份自己写的PIC18F27Q10的EEPROM读写驱动,不知道是否合你意,PIC18F27Q10和PIC18F47Q10只是封装 ...
谢谢,我试一下
 楼主| 橘子阿小 发表于 2021-8-6 08:46 | 显示全部楼层
我还是出现那个问题,请问您知道为什么我的时钟参数修改完,确保存不了吗?
