[应用相关]
关于STM32中多串口工作的问题
732|7
逢dududu必shu|  楼主 | 2021-8-5 21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
USART_SendDataUSART_SendData各位大虾:
      本人刚接触STM32,菜鸟一个。 我最近遇到一个关于STM32中5个串口同时工作的问题,自己忙了一个多月,也查了不少资料,但问题依旧没有解决,所以当自己努力后还没解决问题就要向吧里的各位兄弟姐妹求教了,废话不多说,直奔主题
    任务要求是,4路串口分别接收各路数据,然后由一个串口发给上位机;每路数据一共5个字节    {FF 81 数据位 数据位 校验和  }  前两个是帧头和状态位,当中是两个数据位 ,最后是校验和
    我的设计思路是: 让串口2~5这四个串口分时接收数据,然后通过串口1发送给电脑; 即先让串口2工作,把串口3、4、5关掉,只有当串口2收到中断里面的正确的状态位并通过串口1发送出去之后关掉串口2,然后使能串口3,当串口3工作完后关掉串口3,如此以往
在中断里面所做的工作就是判断帧头、状态位、校验和正确则置标志位,总的来讲程序设计思路简单;
逢dududu必shu|  楼主 | 2021-8-5 21:54 | 只看该作者
我所碰到的问题:只让串口2和3接收,串口1发出,即在代码中注释掉串口4和5工作的部分,工作非常正常,一点问题也没有;
                                但是当加入串口4让串口2、3、4同时工作,偶尔这3个串口能正确收几次程序就死掉,运气不好的时候,刚轮到串口4工作就死掉了,但是我把其它串口工作部分注释掉只让串口4收串口1发又是正常的,我现在很纠结,不知道问题出在哪?也不知道该怎么解决?自己调了一个多月,没什么进展,前来向各位兄弟姐妹求教,望指点一二,谢谢!(我用的是战舰板调的,有没有战舰板上短路帽插错导致这种现象的可能?)
逢dududu必shu|  楼主 | 2021-8-5 21:59 | 只看该作者
附上源码
这是USART.C
001#include "sys.h"
002#include "usart.h"
003
004u8 USART2_RX_BUF[USART_REC_LEN];     //接收缓冲,最大USART_REC_LEN个字节.
005u8 USART3_RX_BUF[USART_REC_LEN];
006u8 UART4_RX_BUF[USART_REC_LEN];
007u8 UART5_RX_BUF[USART_REC_LEN];
008
009
010u8 m=0;
011u8 n=0;
012u8 p=0;
013u8 q=0;
014
015
016u8 i=0;
017
018u16 USART2_RX_STA=0;       //接收状态标记//接收状态标记
019u16 USART3_RX_STA=0;
020u16 UART4_RX_STA=0;       //接收状态标记
021u16 UART5_RX_STA=0;
022
023//初始化串口1`5
024//bound:波特率
025void uart_init(u32 bound){
026    //GPIO端口设置
027    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
028    USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
029    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
030
031    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);    //使能USART1,GPIOA时钟
032    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);
033
034
035
036
037
038    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2|RCC_APB1Periph_USART3, ENABLE);
039    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_UART4|RCC_APB1Periph_UART5, ENABLE);
040
041
042
043    USART_DeInit(USART1);  //复位串口1`5
044    USART_DeInit(USART2);
045    USART_DeInit(USART3);
046    USART_DeInit(UART4);
047    USART_DeInit(UART5);
048
049
050
051
052
053
054
055     //USART1_TX  USART2_TX  PA.9 PA.2
056    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_9; //PA.9与PA.2
057    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
058    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
059    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //初始化PA9
060
061    //USART1_RX USART2_RX  PA.10  PA.3
062    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_10;
063    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入
064    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);  //初始化PA10
065
066
067
068     //USART3_TX   PB.10
069    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; //PB.10
070    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
071    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
072    GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //初始化PA9
073
074    //USART3_RX   PB.11
075    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;
076    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入
077    GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);  //初始化PA10
078
079    //UART4_TX   UART5_TX   PC10 PC12
080    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_12; //PC10 PC12
081    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
082    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
083    GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); //初始化PC10 PC12
084
085
086    //UART4_RX     PC11
087    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;
088    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入
089    GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);  //初始化PC11
090
091    //UART5_RX     PD2
092    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
093    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入
094    GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);  //初始化 PD2
095
096
097
098
099
100   //USART1 初始化设置
101
102    USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//一般设置为9600;
103    USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式
104    USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位
105    USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位
106    USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制
107    USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式
108
109    USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口
110
111  //USART2 初始化设置
112
113    USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//一般设置为9600;
114    USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式
115    USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位
116    USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位
117    USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制
118    USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式
119
120    USART_Init(USART2, &USART_InitStructure); //初始化串口
121
122
123
124      //USART3 初始化设置
125
126    USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//一般设置为9600;
127    USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式
128    USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位
129    USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位
130    USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制
131    USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式
132
133    USART_Init(USART3, &USART_InitStructure); //初始化串口
134
135
136
137        //UART4 初始化设置
138
139    USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//一般设置为9600;
140    USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式
141    USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位
142    USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位
143    USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制
144    USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式
145
146    USART_Init(UART4, &USART_InitStructure); //初始化串口
147
148
149
150           //UART5 初始化设置
151
152    USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//一般设置为9600;
153    USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式
154    USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位
155    USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位
156    USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制
157    USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式
158
159    USART_Init(UART5, &USART_InitStructure); //初始化串口
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171   //Usart1 NVIC 配置
172    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn;
173    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3;//抢占优先级3
174    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;      //子优先级3
175    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;         //IRQ通道使能
176    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器
177
178    USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启中断
179
180
181   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART3_IRQn;
182    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//抢占优先级3
183    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;      //子优先级3
184    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;         //IRQ通道使能
185    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器
186
187    USART_ITConfig(USART3, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启中断
188
189
190
191    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = UART4_IRQn;
192    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//抢占优先级3
193    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;      //子优先级3
194    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;         //IRQ通道使能
195    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器
196
197    USART_ITConfig(UART4, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启中断
198
199
200    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = UART5_IRQn;
201    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//抢占优先级3
202    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;      //子优先级3
203    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;         //IRQ通道使能
204    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器
205
206    USART_ITConfig(UART5, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启中断
207
208
209
210
211
212
213    USART_Cmd(USART1, ENABLE);                    //使能串口
214 /*   USART_Cmd(USART2, ENABLE);
215    USART_Cmd(USART3, ENABLE);
216    USART_Cmd(UART4, ENABLE);
217    USART_Cmd(UART5, ENABLE);     */
218
219}
220
221
222
223void USART2_IRQHandler(void)                    //串口2中断服务程序
224    {
225    u8 Res2;
226
227
228    if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET)  //
229        {
230        Res2=USART_ReceiveData(USART2);//(USART2->DR);   //读取接收到的数据
231
232            USART2_RX_BUF[USART2_RX_STA]=Res2;
233             USART2_RX_STA++;
234
235                if(USART2_RX_STA==5)
236
237             {
238               USART2_RX_STA=0;
239
240              i=USART2_RX_BUF[0]+USART2_RX_BUF[1]+USART2_RX_BUF[2]+USART2_RX_BUF[3];
241
242             if(USART2_RX_BUF[0]==0XFF&&USART2_RX_BUF[1]==0X81&&i==USART2_RX_BUF[4])
243
244               {
245
246                m=0x01;
247
248                  }
249
250              else {m=0;}
251
252               }
253
254            }
255
256         }
257
258
259
260void USART3_IRQHandler(void)                    //串口3中断服务程序
261    {
262    u8 Res3;
263
264
265    if(USART_GetITStatus(USART3, USART_IT_RXNE) != RESET)  //
266        {
267        Res3=USART_ReceiveData(USART3);//(USART2->DR);   //读取接收到的数据
268
269            USART3_RX_BUF[USART3_RX_STA]=Res3;
270             USART3_RX_STA++;
271
272                if(USART3_RX_STA==5)
273
274             {
275               USART3_RX_STA=0;
276
277              i=USART3_RX_BUF[0]+USART3_RX_BUF[1]+USART3_RX_BUF[2]+USART3_RX_BUF[3];
278
279             if(USART3_RX_BUF[0]==0XFF&&USART3_RX_BUF[1]==0X81&&i==USART3_RX_BUF[4])
280
281               {
282
283                n=0x01;
284
285                  }
286
287              else {n=0;}
288
289               }
290
291            }
292
293         }
294
295
296
297
298void UART4_IRQHandler(void)                 //串口4中断服务程序
299    {
300    u8 Res4;
301
302
303    if(USART_GetITStatus(UART4, USART_IT_RXNE) != RESET)  //
304        {
305        Res4=USART_ReceiveData(UART4);//读取接收到的数据
306
307            UART4_RX_BUF[UART4_RX_STA]=Res4;
308             UART4_RX_STA++;
309
310                if(UART4_RX_STA==5)
311
312             {
313               UART4_RX_STA=0;
314
315              i=UART4_RX_BUF[0]+UART4_RX_BUF[1]+UART4_RX_BUF[2]+UART4_RX_BUF[3];
316
317             if(UART4_RX_BUF[0]==0XFF&&UART4_RX_BUF[1]==0X81&&i==UART4_RX_BUF[4])
318
319               {
320
321                p=0x01;
322
323                  }
324
325              else {p=0;}
326
327               }
328
329            }
330
331         }
332
333
334
335
336
337void UART5_IRQHandler(void)                 //串口5中断服务程序
338    {
339    u8 Res5;
340
341
342    if(USART_GetITStatus(UART5, USART_IT_RXNE) != RESET)
343        {
344        Res5=USART_ReceiveData(UART5);//读取接收到的数据
345
346            UART5_RX_BUF[UART5_RX_STA]=Res5;
347             UART5_RX_STA++;
348
349                if(UART5_RX_STA==5)
350
351             {
352               UART5_RX_STA=0;
353
354              i=UART5_RX_BUF[0]+UART5_RX_BUF[1]+UART5_RX_BUF[2]+UART5_RX_BUF[3];
355
356             if(UART5_RX_BUF[0]==0XFF&&UART5_RX_BUF[1]==0X81&&i==UART5_RX_BUF[4])
357
358               {
359
360                q=0x01;
361
362                  }
363
364              else {q=0;}
365
366               }
367
368            }
369
370         }
371
372
373USART.H部分的源码
逢dududu必shu|  楼主 | 2021-8-5 22:02 | 只看该作者
01
#ifndef __USART_H
02
#define __USART_H
03
#include "stdio.h"
04
#include "sys.h"
05
06
07
08
09
#define USART_REC_LEN           5   //定义最大接收字节数 200
extern u8  USART2_RX_BUF[USART_REC_LEN]; //接收缓冲,最大USART_REC_LEN个字节.末字节为换行符
13
extern u8  USART3_RX_BUF[USART_REC_LEN];
14
extern u8  UART4_RX_BUF[USART_REC_LEN]; //接收缓冲,最大USART_REC_LEN个字节.末字节为换行符
15
extern u8  UART5_RX_BUF[USART_REC_LEN];
16
17
extern u8  m;
18
extern u8  n;
19
extern u8  p;
20
extern u8  q;
21
22
23
24
25
26
extern u16 USART2_RX_STA;               //接收状态标记
27
extern u16 USART3_RX_STA;
28
extern u16 UART4_RX_STA;                //接收状态标记
29
extern u16 UART5_RX_STA;
30
31
32
33
//如果想串口中断接收,请不要注释以下宏定义
34
void uart_init(u32 bound);
35
#endif
逢dududu必shu|  楼主 | 2021-8-5 22:03 | 只看该作者
main.c部分源码
001
#include "sys.h"
002
#include "usart.h"
003
004
int main(void)
005
006
007
008
    u8 t=0;
009
    NVIC_Configuration();    //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
010
    uart_init(9600);     //串口初始化为9600
011
012
    while(1)
013
014
015
      //串口2
016
017
018
    USART_Cmd(USART2, ENABLE);                  //使能串口2
019
     while(m!=0X01);
020
021
022
         USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, DISABLE);//在此处要关闭中断
023
            m=0;
024
            for(t=0;t<5;t++)
025
026
                USART_SendData(USART1, USART2_RX_BUF[t]);//向串口1发送数据
027
                while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)!=SET);//等待发送结束
028
029
030
           USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE);  //开启串口中断
031
032
033
034
035
    USART_Cmd(USART2, DISABLE);                       //失能串口2
036
037
038
    //串口3
039
040
041
042
043
while(n!=0X01);
044
045
046
         USART_ITConfig(USART3, USART_IT_RXNE, DISABLE);//在此处要关闭中断
047
            n=0;
048
            for(t=0;t<5;t++)
049
050
                USART_SendData(USART1, USART3_RX_BUF[t]);//向串口1发送数据
051
052
053
054
           USART_ITConfig(USART3, USART_IT_RXNE, ENABLE);  //开启串口中断
055
056
057
058
059
060
061
    USART_Cmd(USART3, DISABLE);
062
063
064
065
066
067
068
//串口4
069
070
071
072
while(p!=0X01);
073
074
075
         USART_ITConfig(UART4, USART_IT_RXNE, DISABLE);//在此处要关闭中断
076
            p=0;
077
            for(t=0;t<5;t++)
078
079
                USART_SendData(USART1, UART4_RX_BUF[t]);//向串口1发送数据
080
081
082
083
           USART_ITConfig(UART4, USART_IT_RXNE, ENABLE);  //开启串口中断
084
085
086
087
088
089
090
    USART_Cmd(UART4, DISABLE);
091
092
093
094
095
096
097
098
//   串口5
099
100
101
102
while(q!=0X01);
103
104
105
         USART_ITConfig(UART5, USART_IT_RXNE, DISABLE);//在此处要关闭中断
106
            q=0;
107
            for(t=0;t<5;t++)
108
109
                USART_SendData(USART1, UART5_RX_BUF[t]);//向串口1发送数据
110
111
112
113
           USART_ITConfig(UART5, USART_IT_RXNE, ENABLE);  //开启串口中断
114
115
116
117
118
119
120
    USART_Cmd(UART5, DISABLE);
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
呐咯密密| | 2021-8-6 10:04 | 只看该作者
有几点回复一下:
1.代码贴的简直不忍直视,一个屏幕两三行代码。太难受了。希望后面可以改善一下,或者我给你整理一下。
2.这里有个地方你没介绍,就是你的板子上的几个串口数据是怎么来的,是一起还是一个个来。
3.主函数的while(1)循环里面判断数据有没有接收到,不要用while()来等待,如果你的某个数据出错,会导致一直卡死在这里
diweo| | 2021-8-6 13:56 | 只看该作者
随便跑个RTOS,5个任务同时开,各跑各的,互不影响。当串口2,3,4,5收到数据时通知串口1发送即可。
asmine| | 2021-8-6 14:03 | 只看该作者
这代码,我选择了直接忽略。
但串口应该没问题,好好缕缕
我407所以的串口都用了,并且有232和485
