主要特性:
⑴输 入:Pt100(-200~+600℃) (范围可选择)也可以选择输入为Pt1000, Pt10,Cu50,Cu100等等
⑵输出信号:4~20mA,0~5V,0-10V 等标准信号
⑶辅助电源:5V、9V、12V、15V或24V直流单电源供电
⑷工业级温度范围: - 40 ~ + 85 ℃ ⑸精度等级:0.2级(FSR%,相对于温度)
⑹内含线性化和长线补偿功能 ⑺隔离耐压:2500VDC(1mA,60S),2路输入/2路输出/电源五隔离
⑻安装方式:DIN35导轨安装
⑼外形尺寸:79x69.5x25mm
索要资料:call/微信 13410003116 张成
概述:
该产品输入、输出和辅助电源之间是完全隔离(三隔离),可以承受2500VDC的隔离耐压。产品主要用于Pt100,Pt1000,Pt10, Cu50,Cu100等传感器信号的隔离与变送 (传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量-200~+600℃的温度。该变送器内有线性化和长线补偿功能,出厂时按照Pt100国标分度表校正,完全达到0.2级精度要求。
产品采用DIN35国际标准导轨安装方式,体积小、精度高,性能稳定、性价比高,可以广泛应用在石油、化工、电力、仪器仪表和工业控制等行业。
温度信号隔离变送器使用非常方便,仅需接好线,即可实现热电阻信号的隔离变送。
产品选型:
输入类型:Z 温度范围:T 供电电源:P 输出型号:I或者U
代码 代码 T 代码 P 代码 电流:A 代码 电压:V
Z1 PT100 T1 -20-100℃ P1 24VDC I1 0-20ma U1 0-5V
Z2 PT10 T2 0-100℃ P2 12VDC I4 4-20ma U2 0-10V
Z3 Cu100 T3 0-150℃ P3 5VDC I2 0-10ma U6 1-5V
Z4 Cu50 T4 0-200℃ P4 15VDC U8 用户自定义
Z5 Pt1000 T5 0-400℃ I8 用户自定义
Tu 用户自定义
DIN1x1 SAR- Z□ - T□ - P□ - I/U□
选型举例1:
输入:Pt100 温度范围:-20~100℃ 供电电压:24V 输出:4-20mA
型号: DIN1x1 SAR-Z1-T1-P1-I4
选型举例2:
输入:Pt1000 温度范围:0~200℃ 供电电压:12V 输出:0-10V
型号: DIN1x1 SAR-Z5-T4-P2-U2
通用参数:
精 度 ------- 0.2% (相对于温度)
输 入 ------- 三线、四线或两线热电阻信号,可选择Pt100, Pt1000, Pt10, Cu50, Cu100等热电阻。
订购时需选择一个温度范围来和输出相对应。
输 出 ------- 标准的电压或电流信号。也可由用户自定义。
响应时间 ------- ≤100mS
辅助电源 ------- DC5V、9V、12V、15V、24V
功 率 ------- < 1W
温度漂移 ------- 50ppm/℃(典型值)
负载能力 ------- 电压输出:≥ 2 kΩ
电流输出:≤ 450Ω
隔 离 ------- 信号输入/输出/输出/辅助电源 三隔离
隔离电压 ------- 2500VDC,1分钟,漏电流 1mA
耐冲击电压------- 3KV, 1.2/50us(峰值)
工作温度 ------- -40 ~ +85℃
存储温度 ------- -40 ~ +85℃
工作湿度 ------- 10 ~ 90% (无凝露)
存储湿度 ------- 10 ~ 95% (无凝露)
产品接线图:
引脚定义:
Pin 引脚功能 Pin 引脚功能
1 Vcc 辅助电源正端 7 A 热电阻输入A端
2 NC 空脚 8 B 热电阻输入B端
3 GND 辅助电源负端 9 B 热电阻输入B端
4 Out+ 输出信号正端 10 NC 空脚
5 Out- 输出信号负端 11 NC 空脚
6 NC 空脚 12 NC 空脚
