[PCB制造工艺] Pcb板加工中目检的两个主要内容
2345|1
 楼主| 就某个谁咯 发表于 2021-8-6 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB板在加工过程中,都需要进行检测,其中目检是比较重要的一项。PCB板上很多瑕疵或者质量上的欠缺,通过目检是可以识别出来的,从而采取有效措施加以改进,不断提高产品质量。在进行目检的时候,有时候还会借助一些简单的光学仪器。
对那些生产设备和检测设备不完善的PCB板厂家,目检就显得比较重要,对于提高产品质量至关重要。
下面就为大家介绍一下PCB板加工中,目检的主要内容:
在PCB板加工中,目检主要应用在锡膏印刷、元器件放置及焊接完成等环节;内容包括:PCB板材人工检查、胶点目检、焊点目检和表面质量目检等。目检的检测内容有:
1、锡膏印刷
首先检查锡膏印刷机的参数设定是否正确;锡膏的高度是否一致或呈现“梯形”状,锡膏边缘不能呈现圆角或塌成一堆的形状,但允许有一些因钢板脱离拉起少量锡膏所造成的峰状外形。若锡膏分布不均匀,则需检测刮刀上的锡膏,是否有不足或是分布不均现象,及检查印刷钢板及其他参数。最后,在显微镜下检查锡膏印刷后是否光亮。
2、元器件放置
首块上好锡膏的PCB开始插装元器件前,目检确认一下料架是否放置好、需要用到的元器件是否符合生产要求,及设备的取料位置是否准确无误。待完成首块PCB后,通过肉眼详细检查,认真查看每一个元器件,看看它们是否都正确地安放及轻压在锡膏的中央。如果在显微镜中看到元器件压着的锡膏稍微凹陷,那就表示元器件放置正确。还要目检一遍BOM清单上的所有元器件,看它们是否与PCB上的元器件一致;更重要的是,目检那些对正负极敏感的元器件,如二极管、钽电解电容及IC等,看它们的放置方向是否正确。
以上便是Pcb板加工中目检主要内容的分享,希望对你有所帮助。
想要了解更多相关内容,可以关注我哦!PCB设计-PCB制板-SMT贴片-BOM配单 https://www.jdbpcb.com/MC
 楼主| 就某个谁咯 发表于 2021-8-7 09:25 | 显示全部楼层
a457083523 发表于 2021-8-6 11:36
现在芯片这么贵,做板子的估计少了很多吧。
欢迎关注我的**:
也不是,看客户的需求吧。有的芯片是涨价太多,但是有一部分的只是稍微调整。每个厂渠道不同,最终还是看客户需求的。
个人签名:PCB相关的可以一起研讨哈~https://www.jdbpcb.com/MC
333
