如何测量小金属圆柱的长度
4848|24
 楼主| lifeng125521 发表于 2012-3-12 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高人,现在需要这么一个产品,能检测出直径为2mm,长度为2cm的金属圆柱,可能有的比这个长或者短,这些不达标的需要筛掉,请问有什么长度传感器或者压力传感器、光电传感器之类的,请不吝赐教!
tyw 发表于 2012-3-12 11:36 | 显示全部楼层
根据精度要求来选择测试方法
lymex 发表于 2012-3-12 11:53 | 显示全部楼层
这要取决与好多条件和要求,包括测试精度。
比如你的样品直径和成分非常一致的话,可以用称重法。
liuyu305 发表于 2012-3-12 12:10 | 显示全部楼层
图像识别
受不了了 发表于 2012-3-12 12:34 | 显示全部楼层
在工控论坛楼主也发了这个帖子,精度要求不高那就纯粹物理方法吧,就跟用圈来挑选苹果一样的方法:lol
受不了了 发表于 2012-3-12 12:35 | 显示全部楼层
以前见过一检测滚针轴承的设备,精度在微米级,速度超快,用的电气方法,线圈,不过我没拆开看
hebeijiang 发表于 2012-3-12 15:48 | 显示全部楼层
想到那个用风扇吹的故事。
nongfuxu 发表于 2012-3-12 17:41 | 显示全部楼层
这个NB。
zjp8683463 发表于 2012-3-12 17:44 | 显示全部楼层
使用测杆回弹式位移传感器
测杆前面装一个滚轮.流水线一直开,发现不合格就踢开
zjp8683463 发表于 2012-3-12 17:45 | 显示全部楼层
8# nongfuxu
这个东西现在做的人太多了.主要就是LVDT传感器.一般都是100um~1mm量程,1~2um精度.
chunyang 发表于 2012-3-12 20:38 | 显示全部楼层
楼主要给出工艺条件才好确定合适的方案。
zbxswk 发表于 2012-3-12 21:16 | 显示全部楼层
这个其实很简单,测长度尺寸的一般都是位移传感器,重量的话一般都是称重传感器,数量的话一般都是光电传感器
nongfuxu 发表于 2012-3-13 08:51 | 显示全部楼层
测长度尺寸的一般都是位移传感器
LS能不能展开说详细点?
原野之狼 发表于 2012-3-13 09:07 | 显示全部楼层
把使用场景描述下吧
lhkjg 发表于 2012-3-13 09:12 | 显示全部楼层
楼主是不是苏州园区的?
受不了了 发表于 2012-3-13 10:00 | 显示全部楼层
15楼,这个是楼主信息:lol
 楼主| lifeng125521 发表于 2012-3-13 10:11 | 显示全部楼层
感谢各位不吝指教,我是山东烟台的,谢谢!
Cortex-M0 发表于 2012-3-13 10:39 | 显示全部楼层
测量分接触式和非接触式。
LZ对此有何要求?
并且要求测量效率如何?
量少的可人工测量,量大的必须自动化测量。
 楼主| lifeng125521 发表于 2012-3-13 10:56 | 显示全部楼层
我们要做个自动化生产线,这些小圆柱通过传送带过来,到达传感器装置筛选,不合格的自动筛掉。
jrcsh 发表于 2012-3-13 11:07 | 显示全部楼层
q j fgi
我是坏淫~~~~~
加工几个尺寸的筛选器~~~~解决问题
成本和速度都不错~~~~:lol
