[其他ST产品] STM32F103T8U6是否能使用CAN?
5567|15
 楼主| yuchl 发表于 2021-8-6 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F103T8U6由于是36PIN,而参考手册上说Remap not available on 36-pin package,即不可映射到PB8,PB9或PD0,PD1,但PA11,PA12是缺省值;数据手册上看STM32F103T8U6有一个CAN,STM32CubeMAX缺省定义也是有CAN,而且定义没有错误;但是发送数据没有波形。
guijial511 发表于 2021-8-6 18:23 来自手机 | 显示全部楼层
有的啊,检查一下代码配置是否有问题
 楼主| yuchl 发表于 2021-8-9 10:34 | 显示全部楼层
我这个是STM32Cube生成的代码,就修改了波特率
 楼主| yuchl 发表于 2021-8-9 16:59 | 显示全部楼层
配置问题,主要是CAN_SJW_1TQ+CAN_BS1_3TQ+CAN_BS2_2TQ+Prescaler的设置,测试正常。
cyclefly 发表于 2021-8-9 17:14 | 显示全部楼层
恩恩,一般这种情况,都是初始化的事
磨砂 发表于 2021-9-7 10:49 | 显示全部楼层
估计是配置有问题
八层楼 发表于 2021-9-7 10:53 | 显示全部楼层
肯定是可以使用的啊
观海 发表于 2021-9-7 10:57 | 显示全部楼层
能进入发送函数里边吗
guanjiaer 发表于 2021-9-7 11:01 | 显示全部楼层
这个是设置什么的呢
heimaojingzhang 发表于 2021-9-7 11:05 | 显示全部楼层
肯定是配置有问题了
tpgf 发表于 2021-9-10 17:52 | 显示全部楼层
需要接另一边啊
chenqianqian 发表于 2021-9-10 18:09 来自手机 | 显示全部楼层
可以用啊,应该是你配置有问题。
huamingwa 发表于 2022-11-25 22:47 | 显示全部楼层
你好我最近在用STM32F103T8U6的can通信,但是没有波形输出,看到你之前遇到同样的问题,所以想问一下你是怎么解决的,能分享一下经验吗,非常感谢
 楼主| yuchl 发表于 2022-12-2 09:45 | 显示全部楼层
你好我最近在用STM32F103T8U6的can通信,但是没有波形输出,看到你之前遇到同样的问题,所以想问一下你是 ...
主要是波特率配置的问题
wangjiahao88 发表于 2022-12-2 09:55 | 显示全部楼层
使用CUBE打开一下,只要上面有CAN,就可以使用
SantaBunny 发表于 2023-2-20 22:27 | 显示全部楼层
可以使用CAN,先把基本框架搭建好,然后在做CAN测试
