[技术问答] 安装最新版本keil新建工程时注意选择编译链版本
11223|18
 楼主| JasonLee27 发表于 2021-8-6 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,早版本的keil,选择默认的compiler,实际使用的是V5.06.但最新的几个keil版本,默认的compiler实际使用的是V6的版本,所以最新版本的keil要手动的选择到V5.06版本的编译链。
guijial511 发表于 2021-8-6 18:32 来自手机 | 显示全部楼层
V6版本不能用?
yangxiaor520 发表于 2021-8-7 08:48 来自手机 | 显示全部楼层
多谢提醒,刚好遇到这个问题。
 楼主| JasonLee27 发表于 2021-8-20 14:11 | 显示全部楼层
应该是驱动的兼容性问题,在V6下编译不过
七毛钱 发表于 2021-9-1 10:45 来自手机 | 显示全部楼层
这个的确是需要注意的地方,多谢大神提醒
sadicy 发表于 2021-9-1 11:05 | 显示全部楼层
额,没注意过呢,瞅瞅去
勇敢的大白菜 发表于 2021-9-6 10:08 | 显示全部楼层
一定需要用最新的版本才可以的,不然不能编译通过的。
leexus 发表于 2021-9-21 22:28 | 显示全部楼层
这样设置 ,并不是不行
两只袜子 发表于 2021-9-22 09:18 来自手机 | 显示全部楼层
楼主有心了
pixhw 发表于 2021-10-2 15:28 | 显示全部楼层
V6有时候报错。
sdlls 发表于 2021-10-2 15:29 | 显示全部楼层
开发stm32的时候,默认报错。
febgxu 发表于 2021-10-2 15:29 | 显示全部楼层
选择的V5.06。
xiaoyaodz 发表于 2021-10-2 15:29 | 显示全部楼层
最新版本的keil手动选择。
fentianyou 发表于 2021-10-2 15:29 | 显示全部楼层
有什么不一样的吗
selongli 发表于 2021-10-2 15:30 | 显示全部楼层
已经没有默认的compiler
minzisc 发表于 2021-10-2 15:31 | 显示全部楼层
编译链版本选择不对,编译不通过。
lzmm 发表于 2021-10-2 15:31 | 显示全部楼层
V5.06版本就可以了。
hudi008 发表于 2021-10-2 15:31 | 显示全部楼层
有点会有警告产生。
kkzz 发表于 2021-10-2 15:31 | 显示全部楼层
版本有什么不同呢
